Pytania początkującego :-)
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
cosimo
Post napisał: cosimo » 30 mar 2013, 08:52
i... pytanie jak to połączyć?
Podłączmy to jak M542 i podobne, czyli:
Piko => SSK-B06
+5V => + PUL, +Dir, +ENA
CLK => - PUL
DIR => - Dir
ENABLE => - ENA
GND = nigdzie nie podłączaj.
<Tutaj> Masz podobny temat.
Huberttt
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Huberttt » 30 mar 2013, 14:49
OK, dzięki poprawiłem.
Podłączyłem na razie do płytki Piko tylko zasilanie i ten jeden sterownik silnika i... miałem cały czas E-STOP. Ale nagle... zadziałało!!! :idea:
Po pierwszym ruchu silnika satysfakcja twórcy (amatora) ogromna :!: :mrgreen:
[ Dodano: 2013-03-30, 20:33 ]
No i lipa znowu. Raz się udało a teraz cały czas mam E-STOP.
Krańcówek nie mam podłączonych, Soft Limit wyłączyłem.
Do płytki Piko podłączone jest tylko zasilanie i sterownik+silnik na X.
Może układ diod coś Wam powie?:
Komunikacja odłączona:
na sterowniku SSK-B06 dioda zielona miga, na Piko Led03 miga
Komunikacja nawiązana:
na sterowniku SSK-B06 dioda zielona miga, na Piko wszystkie diody Led01-Led03 świecą ciągle w tym Led01 na czerwono
Po wciśnięciu Reset w aplikacji dioda w SSK-B06 świeci się na zielono ciągle (wg instrukcji jest to po podaniu zasilania i sygnału Enable DIS). Na Piko bez zmian.
Po rozkazie przesunięcia X o 10 słychać jedno stuknięcie w silniku, jest E-Stop i dioda na SSk-B06 miga znowu. Na Piko bez zmian.
Jakieś pomysły??? :evil:
cosimo
Post napisał: cosimo » 31 mar 2013, 14:19
Jeśli wyłączyłeś softlimit i nie masz krańcówek - to właśnie masz ciągły e-stop. W takim układzie musisz założyć zworki na wejścia krańcówek aby je &#8222;zasymulować&#8221;. Ale prościej włączyć softlimit i kursorem narzędzia wjechać w obszar roboczy maszyny (trzymając shift lub ctrl). Krańcówki osi &#8222;Z&#8221; musisz &#8222;zasymulować&#8221; w obu przypadkach.
Huberttt
Post napisał: Huberttt » 31 mar 2013, 18:24
:oops:
dobry tytuł wątku dałem :roll:
Dzięki, pomogło. Włączyłem SoftLimit a z "Z" poradziłem sobie wyłączając ją w programie.
Wróć do „PikoCNC”
