Podłaczenie PikoCNC do Sterownika M542
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
zacharius
Post napisał: zacharius » 07 wrz 2012, 14:36
spróbuje prostym lecz nie do końca poprawnym językiem nakierować.
w ideale można zrobić tak. bierzemy miernik ustawiamy program w start i mierzymy napięcie na pinie ENA względem GND.
jeśli przy wysterowanym ENA i mierzeniu ENA i GND pokaże 5V (+miernika do ENA - miernika do GND) albo coś około to znaczy ze Piko steruje "plusami" i sygnały trzeba wpiac na plusy a masy do kupy. jeśli 0 to minusami i pokazane wyżej połączenie jest poprawne i trzeba szukać gdzie indziej.
jeśli po drodze nie narobić zwarć i tp to nic się od miernika nie powinno skopać.
a kolega Cosimo jako autor projektu powinien wiedzieć czym ów konwerter/płyta "pluje" w sterowniki
Petrus69
Post napisał: Petrus69 » 07 wrz 2012, 14:59
Dzięki zacharius za podpowiedź. W podobny sposób myślałem ale chciałem spytać kogoś bardziej doświadczonego ze sprawami cnc niż ja. Pomierzę napięcia to zobaczymy co z tego wyjdzie.
[ Dodano: 2012-09-07, 17:12 ]
Witam ponownie. Mogę przyznać że problem jest w 95% rozwiązany. Połączenia były dobre jak w poście 1. Posprawdzałem jeszcze raz i pomierzyłem i jest OK. Ale przez przypadek ustawiania parametrów w programie okazało się, że mam jakieś ograniczenia programowe związane z położeniem osi X,Y,Z. Nie mam jeszcze zamontowanych żadnych krańcówek więc w programie nie potrafię jescze dobrze ustawić parametrów osi zwłaszcza problem jest z osią Z. Mogę juz ręcznie poruszać osią X i Y a przy osi Z wywala mi kontrolkę E-STOP. Jak wcisnąłem jazdę referencyjną to Z-etka mi poszła, ale zastopowałem. Przypuszczam, że jak bedę miał krańcówki to poprawnie ustawię parametry i w końcu moja cnc coś tam ruszy.
W każdym razie wielkie dzięki wszystkim kolegom którzy przyłączyli się do rozwiazania mojego problemu.
cosimo
Post napisał: cosimo » 07 wrz 2012, 21:47
Nie mam jeszcze zamontowanych żadnych...
Pozakładaj zworki na wejścia krańcówek osi Z, a w ustawieniach włącz SOFTLIMIT inaczej właśnie będzie wywalał Ci E_STOP ;-)
Petrus69
Post napisał: Petrus69 » 07 wrz 2012, 21:53
Dzięki cosimo za podpowiedź.
januszs0
Post napisał: januszs0 » 24 paź 2012, 16:59
Witam kolegów
Jeszcze jedno pytanie w temacie podłączenia sterowników do Pico. W moim sterowniku zasilam Pico z 12V z osobnego zasilacza a 3szt M545 z 47V zasilaczy impulsowych. Zastanawiam się czy w linie między sterownikiem a M545 nie potrzeba stosować rezystorów. Widziałem gdzieś w sieci takie zestawienie dlatego pytam.
Pozdrawiam Janusz
cosimo
Post napisał: cosimo » 24 paź 2012, 20:02
Piko daje sygnały o amplitudzie 5V - a więc żadnych oporników do tego sterownika nie potrzeba.
ZbLaB
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: ZbLaB » 10 wrz 2014, 09:03
Panowie, mam podobny problem.
Wczoraj podmieniłem na pikocnc sterownik w działającej dotychczas (na innym sterowniku) maszynie.
Podpiąłem (chyba bez pomyłki z pinologią, sprawdzałem jeszcze raz dziś rano) do niego na razie same silniki z driverami (Wobit SMC 139, http://www.silniki.pl/download/smc139_instr.pdf), zasilanie 12V, zainstalowałem program i sterowniki usb. Komputer łączy się z piko, silniki "trzymają". Po wciśnięciu przycisku "reset" na ekranie silniki przestają trzymać (chyba powinno być odwrotnie?), osie nie reagują na naciskanie strzałek na klawiaturze. Na sterowniku zapala się dioda opisana OUT3, w panelu "Monitor" w zakładce "SYS" zapala się czerwone pole przy napisie "Config", czasem zapala się pole "ID". "Kontrolki" krancówek nie zapalają się na czerwono, więc to raczej nie one są winne. Co popsułem :) ?
cosimo
#18
Post napisał: cosimo » 10 wrz 2014, 09:21
No właśnie. Zajrzałem do dokumentacji tego SMC139 i wychodzi, że jest tam odwrotna logika dla wejścia ENABLE w stosunku do chińczyków (odwrotna, ale według mnie właściwa ;-) ) . Zatem ENABLE musisz podpiąć w ten sposób:
PIKO → SMC139
ENABLE → ENABLE+
GND → ENABLE-
ZbLaB
Post napisał: ZbLaB » 10 wrz 2014, 09:32
Dzięki za błyskawiczną odpowiedź, przetestuję wieczorem.
251mz
Post napisał: 251mz » 10 wrz 2014, 09:49
cosimo pisze:że jest tam odwrotna logika dla wejścia ENABLE w stosunku do chińczyków (odwrotna, ale według mnie właściwa )
No właśnie masz rację.
Ja do dziś tej logiki chińczyków nie rozumiem...
Wróć do „PikoCNC”
