Podłaczenie PikoCNC do Sterownika M542
spróbuje prostym lecz nie do końca poprawnym językiem nakierować.
w ideale można zrobić tak. bierzemy miernik ustawiamy program w start i mierzymy napięcie na pinie ENA względem GND.
jeśli przy wysterowanym ENA i mierzeniu ENA i GND pokaże 5V (+miernika do ENA - miernika do GND) albo coś około to znaczy ze Piko steruje "plusami" i sygnały trzeba wpiac na plusy a masy do kupy. jeśli 0 to minusami i pokazane wyżej połączenie jest poprawne i trzeba szukać gdzie indziej.
jeśli po drodze nie narobić zwarć i tp to nic się od miernika nie powinno skopać.
a kolega Cosimo jako autor projektu powinien wiedzieć czym ów konwerter/płyta "pluje" w sterowniki
- Posty w temacie: 8
Dzięki zacharius za podpowiedź. W podobny sposób myślałem ale chciałem spytać kogoś bardziej doświadczonego ze sprawami cnc niż ja. Pomierzę napięcia to zobaczymy co z tego wyjdzie.
[ Dodano: 2012-09-07, 17:12 ]
Witam ponownie. Mogę przyznać że problem jest w 95% rozwiązany. Połączenia były dobre jak w poście 1. Posprawdzałem jeszcze raz i pomierzyłem i jest OK. Ale przez przypadek ustawiania parametrów w programie okazało się, że mam jakieś ograniczenia programowe związane z położeniem osi X,Y,Z. Nie mam jeszcze zamontowanych żadnych krańcówek więc w programie nie potrafię jescze dobrze ustawić parametrów osi zwłaszcza problem jest z osią Z. Mogę juz ręcznie poruszać osią X i Y a przy osi Z wywala mi kontrolkę E-STOP. Jak wcisnąłem jazdę referencyjną to Z-etka mi poszła, ale zastopowałem. Przypuszczam, że jak bedę miał krańcówki to poprawnie ustawię parametry i w końcu moja cnc coś tam ruszy.
W każdym razie wielkie dzięki wszystkim kolegom którzy przyłączyli się do rozwiazania mojego problemu.
Witam kolegów
Jeszcze jedno pytanie w temacie podłączenia sterowników do Pico. W moim sterowniku zasilam Pico z 12V z osobnego zasilacza a 3szt M545 z 47V zasilaczy impulsowych. Zastanawiam się czy w linie między sterownikiem a M545 nie potrzeba stosować rezystorów. Widziałem gdzieś w sieci takie zestawienie dlatego pytam.
Pozdrawiam Janusz
Pozdrawiam Janusz
- Znawca tematu (min. 80)
Panowie, mam podobny problem.
Wczoraj podmieniłem na pikocnc sterownik w działającej dotychczas (na innym sterowniku) maszynie.
Podpiąłem (chyba bez pomyłki z pinologią, sprawdzałem jeszcze raz dziś rano) do niego na razie same silniki z driverami (Wobit SMC 139, http://www.silniki.pl/download/smc139_instr.pdf), zasilanie 12V, zainstalowałem program i sterowniki usb. Komputer łączy się z piko, silniki "trzymają". Po wciśnięciu przycisku "reset" na ekranie silniki przestają trzymać (chyba powinno być odwrotnie?), osie nie reagują na naciskanie strzałek na klawiaturze. Na sterowniku zapala się dioda opisana OUT3, w panelu "Monitor" w zakładce "SYS" zapala się czerwone pole przy napisie "Config", czasem zapala się pole "ID". "Kontrolki" krancówek nie zapalają się na czerwono, więc to raczej nie one są winne. Co popsułem
No właśnie. Zajrzałem do dokumentacji tego SMC139 i wychodzi, że jest tam odwrotna logika dla wejścia ENABLE w stosunku do chińczyków (odwrotna, ale według mnie właściwaekranie silniki przestają trzymać (chyba powinno być odwrotnie?)
PIKO → SMC139
ENABLE → ENABLE+
GND → ENABLE-
