Błąd wirtualnej maszyny
ADATA
Post napisał: ADATA » 02 gru 2023, 11:31
Mam SW 2022 i Solidcam 2013 - gdy wybiorę postprocesor i próbuje robić symulację maszynową pojawia się taka informacja
"The machine for simulation is not defined!
C:\Users\Public\Documents\SolidCAM\SolidCAM2023\Tables\MachSim\xml\\.xml not found!"
To nie ma dostosowanych postprocesorów pod zainstalowane wirtualne maszyny? chyba że źle to zrozumiałęm
https://www.youtube.com/channel/UCSmFd7lftq1lhJKx5R4u9ag
Steryd
Re: Błąd wirtualnej maszyny
Post napisał: Steryd » 02 gru 2023, 11:56
Postprocesor wywołuje tabelę xml z geometrią maszyny. Tabela( oraz pliki z bryłami maszyny), której nazwa jest zapisana w postprocesorze musi znaleźć się w katalogu zapisanym jako ścieżka do symulacji maszynowej, u Ciebie to coś jak c:\users\public\documents\solidcam\solidcam2023\tables\machsim\xml\
Oczywiście ścieżka może zostać zmieniona w ustawieniach solidcama, możesz też zmienić nazwę tabeli machsim w postprocesorze, ale pkinematyka musi trochę pasować do Twojej maszyny.
Można?
Morzna!!!
ADATA
Post napisał: ADATA » 02 gru 2023, 13:26
ale czy już po instalacji, nie powinno to być już tak dopasowane, zintegrowane, żeby nie było problemów?
nie wiem czy dobrze rozumiem, przy instalacji są wgrywane /instalowane/ jakieś postprocesory i różne /nie powiązane z postprocesorem/, maszyny wirtualne?
wydaje mi się że ściezka jest prawidłowa
Steryd
Post napisał: Steryd » 02 gru 2023, 13:32
Po prostu nie do wszystkich postprocesorów instalowanych w pakiecie jest symulacja maszynowa.
A i tak jak kupujesz postprocesor, to musisz wgrać swoją maszynę.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „SolidCAM”
