Mam SW 2022 i Solidcam 2013 - gdy wybiorę postprocesor i próbuje robić symulację maszynową pojawia się taka informacja
"The machine for simulation is not defined!
C:\Users\Public\Documents\SolidCAM\SolidCAM2023\Tables\MachSim\xml\\.xml not found!"
To nie ma dostosowanych postprocesorów pod zainstalowane wirtualne maszyny? chyba że źle to zrozumiałęm
Błąd wirtualnej maszyny
Steryd
Re: Błąd wirtualnej maszyny
Postprocesor wywołuje tabelę xml z geometrią maszyny. Tabela( oraz pliki z bryłami maszyny), której nazwa jest zapisana w postprocesorze musi znaleźć się w katalogu zapisanym jako ścieżka do symulacji maszynowej, u Ciebie to coś jak c:\users\public\documents\solidcam\solidcam2023\tables\machsim\xml\
Oczywiście ścieżka może zostać zmieniona w ustawieniach solidcama, możesz też zmienić nazwę tabeli machsim w postprocesorze, ale pkinematyka musi trochę pasować do Twojej maszyny.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
ADATA
ale czy już po instalacji, nie powinno to być już tak dopasowane, zintegrowane, żeby nie było problemów?
nie wiem czy dobrze rozumiem, przy instalacji są wgrywane /instalowane/ jakieś postprocesory i różne /nie powiązane z postprocesorem/, maszyny wirtualne?
wydaje mi się że ściezka jest prawidłowa
https://www.youtube.com/channel/UCSmFd7lftq1lhJKx5R4u9ag
Steryd
Po prostu nie do wszystkich postprocesorów instalowanych w pakiecie jest symulacja maszynowa.
A i tak jak kupujesz postprocesor, to musisz wgrać swoją maszynę.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
