silniki x,y kręcą się w jedną stronę
shnycell
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: shnycell » 13 cze 2017, 18:52
Witam Wszystkich,
mam problem z sterownikami (tani tb6600).
Do płyty SSK-MB1 podłączam (X, Y) dwa sterowniki plus do osi Z serwo DC.
Serwo obraca się poprawnie w obie strony, a silniki niezależnie od naciskanych strzałek zawsze w jedna tylko stronę. Ustawienie pinów mam poprawne, sprawdzałem kilka razy.
Wiem, że to dziadowskie sterowniki ale kupiłem je w dwóch różnych miejscach, więc nie wiem czy oba były by tak samo walnięte.
Przejrzałem kilka podobnych tematów ale na nic nie natrafiłem co by się u mnie sprawdziło.
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł, radę było by fajnie.
Pozdrawiam.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 14 cze 2017, 19:37
Jak silniki sie kreca to sterownik jest ok. Dziadosko podlaczyles albo zaprogramowales.
upanie
Post napisał: upanie » 14 cze 2017, 20:43
A DIR, czyli kierunek, podłączony prawidłowo?
Możesz sprawdzić czy to sterowniki podając napięcie ok 5V, i odłączając je, bezpośrednio na wejście DIR sterownika. Jeśli silnik nie będzie zmieniał kierunku to zwalony sterownik. Jeśli będzie to szukaj problemów w połączeniach.
czilałt...
shnycell
Post napisał: shnycell » 14 cze 2017, 21:35
Dzięki za odpowiedzi,
połączenia sprawdzałem kilka razy, przepinałem sterowniki miejscami, do innej płyty itd.
W tym momencie nie mam przy sobie miernika ale tak trzeba będzie zrobić.
Spróbuję też zainstalować na innym kompie macha, może coś z lpt jest choć wcześniej był Zelrp podpięty i śmigał dobrze....
shnycell
Post napisał: shnycell » 29 cze 2017, 22:07
Sprawa rozwiązana za sprawą użytkownika Zacharius, który sprawnie i trafnie namierzył problem,
jestem mu bardzo wdzięczny za głębsze zainteresowanie tematem.
Jeśli ktoś ma problem z połączeniem sterownika TB6600 z płytą SSK-MB1 to chodzi o takie podłączenie:
DIR- PUL- do GND na płycie
DIR+ do DIR na płycie
PUL+ do PUL na płycie
upanie
Post napisał: upanie » 29 cze 2017, 23:17
Czyli trafiłem.
A tak z ciekawości jak miałeś to podłączone?
czilałt...
shnycell
Post napisał: shnycell » 29 cze 2017, 23:27
Widzisz, jakoś mam słabą wyobraźnię i nie odczytałem Twoich zapisów poprawnie :)
daje pomógł ;)
Miałem podłączone tak jak w instrukcji dołączonej do sterownika czyli
dir- do dir na płycie
pul- do clk na płycie
dir+ pul+ do +5v na płycie
Wróć do „Elektronika CNC”
