Witam Wszystkich,
mam problem z sterownikami (tani tb6600).
Do płyty SSK-MB1 podłączam (X, Y) dwa sterowniki plus do osi Z serwo DC.
Serwo obraca się poprawnie w obie strony, a silniki niezależnie od naciskanych strzałek zawsze w jedna tylko stronę. Ustawienie pinów mam poprawne, sprawdzałem kilka razy.
Wiem, że to dziadowskie sterowniki ale kupiłem je w dwóch różnych miejscach, więc nie wiem czy oba były by tak samo walnięte.
Przejrzałem kilka podobnych tematów ale na nic nie natrafiłem co by się u mnie sprawdziło.
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł, radę było by fajnie.
silniki x,y kręcą się w jedną stronę
InzSpawalnik
shnycell
Dzięki za odpowiedzi,
połączenia sprawdzałem kilka razy, przepinałem sterowniki miejscami, do innej płyty itd.
W tym momencie nie mam przy sobie miernika ale tak trzeba będzie zrobić.
Spróbuję też zainstalować na innym kompie macha, może coś z lpt jest choć wcześniej był Zelrp podpięty i śmigał dobrze....
shnycell
Sprawa rozwiązana za sprawą użytkownika Zacharius, który sprawnie i trafnie namierzył problem,
jestem mu bardzo wdzięczny za głębsze zainteresowanie tematem.
Jeśli ktoś ma problem z połączeniem sterownika TB6600 z płytą SSK-MB1 to chodzi o takie podłączenie:
DIR- PUL- do GND na płycie
DIR+ do DIR na płycie
PUL+ do PUL na płycie
