Oś Z jeździ tylko w dół
vandamme
Proszę o pomoc
Mam Ploterek pod plazme wszystko fajnie chodzi ale od wczoraj oz z nie reaguje na jazdę do góry + tzn po wciśnięciu jedzie dół -, nie mam pojęcia co się stało..
Wie ktoś może w czym problem?
Proszę o pomoc
krzysiekgrab
Kolega opisze bardziej sprzęt, program sterujący, itd..
Silnik się kręci cały czas w tę samą stronę, czy może dla ruchu w górę w ogóle nie rusza??
Krzysiek
Krzysiek
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
krzysiekgrab
atom1477
- Posty w temacie: 8
Pin DIR gdzieś po drodze nie łączy. W złączu DB25 (czyli LPT), na kablu, w złączu śrubowym w sterowniku. No gdzieś po drodze w każdym razie.
Ewentualnie w samym MACHu pin DIR jest zdeaktywowany, bo chyba dało się to w MACHu zrobić. Albo po prostu jest na jakimś innym pinie (fizycznie do niczego nie podłączonym). Oczywiście to mogło by wystąpić tylko w przypadku jakiegoś uszkodzenia na kompie (uszkodzenie dysku które spowodowało zmianę zawartości pliku konfiguracyjnego MACHa (bardzo mało prawdopodobne ale jednak możliwe)).
vandamme
Atom1477 powiem tak fakt jakiś czas temu też miałem taką sytuację po włączeniu maszyny wszystkie wartości ustawienia w Machu się skasowany. Po przywróceniu zaś był problem właśnie z osią z. Co po klilalismy i ruszyło.
Na dodatek podłączyłem dodatkowa krancowke do osi pływającej gdzie wcześniej już miałem kable wypuszczony. W programie pokazuje jak reaguje digitizer plus home.
Może coś źle przylutowalem może gdzieś coś ztyka? Albo faktycznie się gdzieś coś po luzowalo. Można to sprawdzić w Machu? Wartośći pokazują jak się przemieszcza os
atom1477
Skoro Mach pokazuje że się przemieszcza to on wypuszcza sygnały. Czyli to nie problem klawiatury czy sterowania w środku Macha. Problem jest gdzieś na wyjściu z Macha.
Czyli albo pin DIR źle skonfigurowany (nie taki numer pinu w LPT jaki powinien być).
Albo coś dalej już fizycznie nie łączy (sam styk LPT czy coś dalej na kablu).
Na próbę możesz w maszynie jeżeli masz łatwy dostęp, odpiąć pin DIR i ręcznie zmieniać na nim stan. Jak to zależy jakie tam są sterowniki. Jeżeli takie z wbudowaną optoizolacją to pewnie wystarczy podawać napięcie około 5V.
I wtedy jak się okaże że przy wysterowaniu DIRa ciągle Ci jeździ w górę (niezależnie czy w Machu klikasz w dół czy w górę), to będzie wiadomo że problem jest gdzieś na kablu.
Acha, i druga możliwość. Zwarcie na kablu pomiędzy DIR i masą DIRa. Możesz sprawdzić jakimś LEDem z rezystorem czy są sygnały na wyjściu z LPT. Najpierw bez podłączonego kabla. A potem z podłączonym kablem (będzie trzeba zdjąć obudowę z wtyku żeby się podpiąć do złącza mimo włożonego kabla).
Albo prościej wcześniej po prostu multimetrem sprawdź czy nie ma zwarcia pomiędzy DIR i masą DIRa.
rysiopysio
- Posty w temacie: 6
Pozwólcie że się podłącze, mam podobny problem Z kręci w jedną stronę.
Po sprawdzeniu całego łańcuszka elementów, jedyne anomalie jakie zauważyłem to to iz na pinie 7 , na którym wisi DIR tej osi napięcie jest ok 2,7V , na innych, dla innych osi Dir to 3,3V.
Sprawa oczywista LPT walnięty, wymieniłem w serwisie płytę główną (komp to DELL 755 optiplex) to samo , wziąłem starego lapka MAXDATA , to samo , wszystkie pozostałe osie działają bez zarzutu.
Przełączałem kable w sterownikach silników tak aby sprawdzić czy to sterownik, - jest OK, silniki , są OK, jedynie czego nie mogę zrobić to sprawdzić inne wejście na płycie sterującej.
Czy jest możliwe aby programowo podnieść napięcie na pinie? i jak to jest możliwe , że wszystkie inne piny odpowiedzialne za DIR mają wyższe napięcie.
Przypominam , że sprawdzałem to na 3 różnych portach LPT w 3 komputerach.
Płyta sterująca to cnc profi http://allegro.pl/plyta-glowna-cnc-4osi ... 21899.html swoją drogą instrukcja jest do niej wyjątkowo tandetna,
Czy jest ktoś kto mógł by pomóc?
