Oś Z jeździ tylko w dół
rysiopysio
Post napisał: rysiopysio » 30 maja 2016, 19:59
Pomiar był dokonany na odłączonym sterowniku - szpileczka w LPT w odpowiednia dziurkę i miernik cyfrowy
atom1477
Post napisał: atom1477 » 30 maja 2016, 22:04
No to bardzo to dziwne.
Bardziej bym stawiał na to że tam występuje przebieg zmienny niż że pin jest uszkodzony czy też ma mniejsza wydajność niż pozostałe.
Ale jeżeli faktycznie jest uszkodzony to w zasadzie można próbować to jeszcze uratować robiąc podciąganie do VCC. Tyle że tym VCC powinno być napięcie 3.3V, i do tego izolowane od napięcia zasilającego płytę sterownika.
rysiopysio
Post napisał: rysiopysio » 30 maja 2016, 22:44
NO TAK , TYLKO ZASTANAWIAJĄCE JEST DLACZEGO na 3 różnych kompach problem jest ten sam pin 7 ma niższe napięcie od pozostałych?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 30 maja 2016, 22:49
A czym ustawiasz stan 1 na tym pinie? Machem3 ustalając kierunek ruchu danej osi?
rysiopysio
Post napisał: rysiopysio » 30 maja 2016, 23:32
step jest na pinie 6 dir na 7 silnik kreci tylko w jedną stronę , gdy przepiołem sterownik pod inne piny , działał poprawnie - jedyne co zauważyłem to stan wysoki na 7 pinie ma 2,7 a na innych pinach 3;5;9 są wyższe ok 3,3V. i to sie powtarza na 3 kompach
atom1477
Post napisał: atom1477 » 31 maja 2016, 08:49
Tyle wiem :D
Pytam jak ustawiasz pin 7 w stan 1 żeby dokonać pomiaru multimetrem.
rysiopysio
Post napisał: rysiopysio » 31 maja 2016, 20:20
robię pomiar wysterowując silnik raz w jedną i drugi w drugą stronę, podobnie jak w parach od innych osi.
atom1477
#18
Post napisał: atom1477 » 31 maja 2016, 21:14
No to teoretycznie powinno działać.
To ciężko coś tutaj doradzić.
Jak rozumiem ciężko Ci użyć innego pinu bo są one podłączone na stałe na płytce (złącze LPT jest wlutowane w płytkę)?
rysiopysio
Post napisał: rysiopysio » 31 maja 2016, 21:32
... no coż zrezygnowałem z 4 osi , jest mi narazie nie potrzebna , ew będzie się kręcić w jedną stronę
atom1477
#20
Post napisał: atom1477 » 31 maja 2016, 21:59
Jak byś mi odpowiedział na pytanie z poprzedniego posta to może być coś doradził.
Wróć do „Elektronika CNC”
