Oś Z jeździ tylko w dół
vandamme
Post napisał: vandamme » 29 kwie 2016, 14:16
Proszę o pomoc
Mam Ploterek pod plazme wszystko fajnie chodzi ale od wczoraj oz z nie reaguje na jazdę do góry + tzn po wciśnięciu jedzie dół -, nie mam pojęcia co się stało..
Wie ktoś może w czym problem?
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 29 kwie 2016, 16:10
Kolega opisze bardziej sprzęt, program sterujący, itd..
Silnik się kręci cały czas w tę samą stronę, czy może dla ruchu w górę w ogóle nie rusza??
Krzysiek
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
vandamme
Post napisał: vandamme » 29 kwie 2016, 17:20
Maszyna jest ma Machu 3 po wciśnięciu klawisza w górę jedzie na dół
Podać jakieś szczegóły sterowników lub silników?
Po za tym wszystkie inne osie pracują prawidłowo
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 29 kwie 2016, 23:26
A co się dzieje, gdy nadusimy klawisz jazdy do dołu?? współrzędne w programie zmieniają się prawidłowo? wcześniej było dobrze??
atom1477
Post napisał: atom1477 » 29 kwie 2016, 23:55
Pin DIR gdzieś po drodze nie łączy. W złączu DB25 (czyli LPT), na kablu, w złączu śrubowym w sterowniku. No gdzieś po drodze w każdym razie.
Ewentualnie w samym MACHu pin DIR jest zdeaktywowany, bo chyba dało się to w MACHu zrobić. Albo po prostu jest na jakimś innym pinie (fizycznie do niczego nie podłączonym). Oczywiście to mogło by wystąpić tylko w przypadku jakiegoś uszkodzenia na kompie (uszkodzenie dysku które spowodowało zmianę zawartości pliku konfiguracyjnego MACHa (bardzo mało prawdopodobne ale jednak możliwe)).
vandamme
Post napisał: vandamme » 30 kwie 2016, 08:39
Atom1477 powiem tak fakt jakiś czas temu też miałem taką sytuację po włączeniu maszyny wszystkie wartości ustawienia w Machu się skasowany. Po przywróceniu zaś był problem właśnie z osią z. Co po klilalismy i ruszyło.
Na dodatek podłączyłem dodatkowa krancowke do osi pływającej gdzie wcześniej już miałem kable wypuszczony. W programie pokazuje jak reaguje digitizer plus home.
Może coś źle przylutowalem może gdzieś coś ztyka? Albo faktycznie się gdzieś coś po luzowalo. Można to sprawdzić w Machu? Wartośći pokazują jak się przemieszcza os
atom1477
Post napisał: atom1477 » 30 kwie 2016, 12:21
Skoro Mach pokazuje że się przemieszcza to on wypuszcza sygnały. Czyli to nie problem klawiatury czy sterowania w środku Macha. Problem jest gdzieś na wyjściu z Macha.
Czyli albo pin DIR źle skonfigurowany (nie taki numer pinu w LPT jaki powinien być).
Albo coś dalej już fizycznie nie łączy (sam styk LPT czy coś dalej na kablu).
Na próbę możesz w maszynie jeżeli masz łatwy dostęp, odpiąć pin DIR i ręcznie zmieniać na nim stan. Jak to zależy jakie tam są sterowniki. Jeżeli takie z wbudowaną optoizolacją to pewnie wystarczy podawać napięcie około 5V.
I wtedy jak się okaże że przy wysterowaniu DIRa ciągle Ci jeździ w górę (niezależnie czy w Machu klikasz w dół czy w górę), to będzie wiadomo że problem jest gdzieś na kablu.
Acha, i druga możliwość. Zwarcie na kablu pomiędzy DIR i masą DIRa. Możesz sprawdzić jakimś LEDem z rezystorem czy są sygnały na wyjściu z LPT. Najpierw bez podłączonego kabla. A potem z podłączonym kablem (będzie trzeba zdjąć obudowę z wtyku żeby się podpiąć do złącza mimo włożonego kabla).
Albo prościej wcześniej po prostu multimetrem sprawdź czy nie ma zwarcia pomiędzy DIR i masą DIRa.
vandamme
Post napisał: vandamme » 24 maja 2016, 20:46
Okazało się że thc padło. Po wymianie wszystko działa ok.
rysiopysio
Post napisał: rysiopysio » 26 maja 2016, 21:45
Pozwólcie że się podłącze, mam podobny problem Z kręci w jedną stronę.
Po sprawdzeniu całego łańcuszka elementów, jedyne anomalie jakie zauważyłem to to iz na pinie 7 , na którym wisi DIR tej osi napięcie jest ok 2,7V , na innych, dla innych osi Dir to 3,3V.
Sprawa oczywista LPT walnięty, wymieniłem w serwisie płytę główną (komp to DELL 755 optiplex) to samo , wziąłem starego lapka MAXDATA , to samo , wszystkie pozostałe osie działają bez zarzutu.
Przełączałem kable w sterownikach silników tak aby sprawdzić czy to sterownik, - jest OK, silniki , są OK, jedynie czego nie mogę zrobić to sprawdzić inne wejście na płycie sterującej.
Czy jest możliwe aby programowo podnieść napięcie na pinie? i jak to jest możliwe , że wszystkie inne piny odpowiedzialne za DIR mają wyższe napięcie.
Przypominam , że sprawdzałem to na 3 różnych portach LPT w 3 komputerach.
Płyta sterująca to cnc profi http://allegro.pl/plyta-glowna-cnc-4osi ... 21899.html swoją drogą instrukcja jest do niej wyjątkowo tandetna,
Czy jest ktoś kto mógł by pomóc?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 27 maja 2016, 12:10
Programowo napięcia nie podniesiesz.
A to napięcie to sprawdzasz z podłączoną płytką sterownika czy bez?
Wróć do „Elektronika CNC”
