Elektronika 3 osiowej frezarki
lukg20
Post napisał: lukg20 » 01 lut 2016, 10:13
Witam serdecznie!
Jestem nowym użytkownikiem na tym forum.
Interesuje się Elektroniką, mechaniką, robotyką, obróbką materiałów, mikrokontrolerami...
Jeżeli będę coś wiedział, chętnie pomogę :)
Przymierzam się do budowy 3-osiowej frezareczki cnc, którą chciał bym wykorzystywać do frezowania otworów w plastikowych obudowach moich projektów elektronicznych, dorabiania prostych części z plastiku, lub frezowania laminatu.
Szukam sprawdzonego, taniego, i kompletnego 3-osiowego sterownika LPT. (jeszcze nie posiadam silników, i nie wiem jakich użyję.)
Prosił bym o poradę, oraz schematy wraz z wzorami PCB.
Bardzo spodobał mi się LinuxCNC, więc fajnie by było gdyby sterownik mógł z nim współpracować.
W zamian za dobry i sprawdzony projekt takiego sterownika mogę wykonać i wysłać wytrawione płytki PCB, bardzo wysokiej jakości (najcieńsze ścieżki 0,1mm).
Łukasz Górecki
oprawcafotografii
Re: Elektronika 3 osiowej frezarki
Post napisał: oprawcafotografii » 01 lut 2016, 10:59
Przy budowie frezarki, nawet do obudow jest sporo roboty -
nie szkoda Ci czasu na robienie czegos co mozna kupic za
przyslowiowe "pare zlotych?. Skoncentruj sie na tym co istotne...
Chyba, ze koniecznie musisz, dla zabawy czy cos ;)
q
Post napisał: pukury » 01 lut 2016, 11:56
witam.
jak napisał Kol. - z pewnością lepiej kupić gotowe .
skoncentruj się raczej na mechanice - może to być nieco trudniejsze.
a jak koniecznie chcesz robić elektronikę - to w czasie wykonania konstrukcji mechanicznej czasu będzie dość.
pozdrawiam.
lukg20
Post napisał: lukg20 » 01 lut 2016, 12:30
Faktycznie, mechanika frezarki jest najbardziej skomplikowana, i jej najbardziej się obawiam - mam nadzieje że mi jakoś to wyjdzie ;)
oprawcafotografii pisze:nie szkoda Ci czasu na robienie czegoś co można kupić za
przysłowiowe "pare zlotych?
Takie układy nie są tanie. Zakupienie kompletu gotowych sterowników AVT-5358 to koszt kilkuset złotych. Wykonanie takiego sterownika posiadając schemat i wzór płytki, to kwestia paru godzin, a cena jest znacznie niższa. Poza tym...
bardzo lubię budować różne układy, oraz tworzyć płytki PCB. Chciał bym wykonać kompletne sterowanie sam.
moja strona
Sterowniki AVT-5358 bardzo przypadł mi do gustu, aczkolwiek wolał bym coś innego, i z tańszymi "końcówkami mocy". Ewentualnie gdyby ktoś posiadał wzory płytek do tego projektu - zaprojektowanie płytek na nowo według schematu jest dla mnie zbyt kłopotliwe, bo nie używam żadnych programów posiadających opcje autorozmieszczania elementów.
Tak jak napisałem wyżej, dla osoby która mi pomoże wyślę płytki PCB, a i przy okazji udostępnię wszystko na forum, tak by inni nie mieli już problemu z odnalezieniem takiego kompletnego sterownika (tak jak ja).
Ostatnio zmieniony 01 lut 2016, 12:39 przez lukg20, łącznie zmieniany 1 raz.
Łukasz Górecki
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 01 lut 2016, 12:33
Biorac pod uwage ile wydasz kasy na cala maszynke te "kilkaset zlotych"
to wlasnie grosze ;-)
No ale jak lubisz to robic to po prostu rob :) Moze kto inny skorzysta.
q
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 01 lut 2016, 12:38
Układ działa http://www.ottop.republika.pl/sterownik8435.shtml czy jest tańszy nie wiem ale maszyna na nim chodzi
Ostatnio zmieniony 01 lut 2016, 13:03 przez adam Fx, łącznie zmieniany 1 raz.
lukg20
Post napisał: lukg20 » 01 lut 2016, 12:47
oprawcafotografii pisze:Biorac pod uwage ile wydasz kasy na cala maszynke te "kilkaset zlotych"
to wlasnie grosze
No ale zawsze to jakaś oszczędność :P
Rzeczy najdroższe takie jak prowadnice liniowe, będę miał z mojego zakładu (nieco przepracowane) w cenie złomu :)
adam Fx pisze:Układ działa http://www.ottop.republika.pl/sterownik8435.shtml czy jest tańczy nie wiem ale maszyna na nim chodzi
Dzięki ;) o to chodziło!
Widzę że autor strony udostępnił wszystkie niezbędne materiały.
Nieco zmodyfikuję płytki i będzie super ;)
Napiszę na PW...
Łukasz Górecki
marcinozog
Post napisał: marcinozog » 12 lut 2016, 19:31
I jak tam postępy w składaniu frezarki? Ja też sam chcę wszystko złożyć, ale kontroler pod usb majstruję.
Wróć do „Elektronika CNC”
