Tak wygląda to na schemacie składa sie z zenera 34v, tranzystora TIP122 i oporniczka.
Moje pytania to:
-Czy ktoś stosował takie zabezpieczenie?
-Czy dzięki niemu można napięciem zasilania zbliżyć sie bezpiecznie do napięcia maksymalnego dla sterownika?
-Czy wystarczy zmienić diodę na przewodząca przy niższym napięciu i zastosować ja do sterownika o niższym napięciu? (ponieważ jestem mechanikiem nie bardzo wiem jak poprawnie policzyć prądy w tym układzie aby wszystko działało, jakaś mała podpowiedz?)
-Po co jest tranzystor? (teoretycznie dioda powinna stabilizować napięcie, Zadaniem tranzystora jest odebranie większości przepływającego prądu? Opornik zmniejsza prąd na diodzie?)
