Czy ktoś miał może podobny problem?
Przy gięciu blachy górna belka nie podnosi się automatycznie i trzeba ją podnosić strzałką do góry w pulpicie (sterowanie Delem Da66W). Dziwne jest to że po dotknięciu lekko suwaka liniału który jest na osi Y1 i Y2 belka podnosi się do góry. Liniał został wyczyszczony i niestety nic to nie pomogło. Zauważyłem też, że czasami przy gięciu belka normalnie podnosi się z tym, że ten czas doginania jest o wiele dłuższy niż to było przed wystąpieniem problemu.
Proszę o pomoc.
Problem z podnoszeniem górnej belki po zagięciu-prasa Darley
Przyczyną jest prawdopodobnie nie osiąganie zaprogramowanych wartosci Y1 i/lub Y2.
Przyczyna:
1. Zbyt mała siła gięcia (np. przekłamanie w kalibracji zaworu ciśnienia)
2. Problemy z pozycjonowaniem w końcowej fazie gięcia
Zadzwoń (+48 508 370 495) kiedy będziesz przy maszynie, to powiem ci na co zwrocić uwagę.
www.hizmet-serwis.pl - serwis pras krawędziowych i gilotyn
Przyczyna:
