Praca dyplomowa
Faya
Praca dyplomowa
Na prace dyplomową mam wykonać model tokarki z sterowaniem CNC.
Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć dokładnie jak zrobić proste sterowanie silnikami (3) tak abym przy pomocy komputera mógł je włączyć i wyłączyć. Sterowanie ma polegać tylko na tym ,że silnik pracuje lub nie.
markcomp77
Witam!
opisów CZEGOŚ prostego jest wiele w necie...
najprościej jest sterowć silnikiem uiniplarnym ->
są do sterowania cztery cewki:
zasilanie
kolektor1 kolektor2
baza1 baza2
emiter1 emiter2
(ciekawe dlaczego niema mozliwości ustawienia znaków o stałj szerokości?)
i jeszcze jeden układ dla pozostrałych 2 cewek
bazy tranzystorów bipolarnych (darlinktonów) mozna sterować np. z 7407 + rezystor do zasilania
(albo wprost via rezystor z portu lpt)
a na wejście bramki mozna dać sygnał z lpt (razem 4 dla jednego silnika)
zasilanie powinno być dopasowane do silnika... ew. wkładamy rezystor w kolekr lub bazę ustalający max prąd
* można zastosować mosfeta!
można pokusić się o stworzenie prostego dekodera sterownia silnikim- krok, kierunek
robi się to na 2-3 ttl-ach lub na cmosowych - projekty były pokazywane na grupie... są również google
zasilanie
kolektor1 kolektor2
baza1 baza2
emiter1 emiter2
rchobby
Sterowanie włącz/wyłącz (silniki, światła itp.) przy pomocy portu LPT było lub jest omawiane na forum elektrody www.elektroda.pl/rtvforum/
adam Fx
ja mam też na prace zrobić tokarke CNC ..
ale to co piszesz włąc wyłącz silnik no to nieco dziwne rozwiązanie
bo nie możesz wpisać np. G01 Z30 X1 ... i zostawić maszyny samej sobie żeby wykonała tą funkcje ...
no a pozatym chcesz użyć zwykłych silników (takich szczotkowych) bez enkoderó??(pytam bo nato wychodzi jeśli chesz tylko wło/wył)
[ Dodano: 2005-01-05, 15:25 ]
aaaa no chuba że to ma być coś na zasadzie automatycznego posówu...... tak jak w zwykłej tokarce (zaciągasz wajche i suport jedzie aż nie wyłączysz ręcznie ).....
niemasz w tedy praktycznie większej kontroli np. kuli to raczej nie wytoczysz
wychodzi na to że ma być to zwykły posów automatyczny z tym że włączany z PCta a nie z masyny....
adam Fx
ja jednak wybrałem rozwiązanie full CNC czyli na silnikach krokowych narazie pracuje nad sterwonikiem od chaosa... (nie jetem elektronikiem a niechce nic uszkodzić więc idzie powoli) jak odpale sterownik to już pujdzie ....
a i tokareczke też już mamy .. tylko fundusze nam się kończą
a tak na marginesie też końce tech.Mech.
Mariusz H.
re posów automatyczny.
Jeśli chcesz zrobić posów automatyczny to po co zaprzęgać komputer??
Najprostrze rozwiązanie to zwykłe silniki prądu stałego, i jakieś proste PWM.
oraz zmiana kierunku obrotów.
Cena około (600zł)
Jeśli chcesz zrobić coś ciekawszego to najłatwiej :
zamiast silników prądu stałego wstawiasz 2 silniki krokowe.
podczepiasz je pod sterowniki (sporo opisów jest u nas na portalu, miżna też kupiś czasami na Allegro lub Wobicie)
A całość podpinasz do komputera.
cena około (700zł) bez kompa. w zależności gdzie i jakie kupisz silniki i sterowniki.
(silniki musisz dobrać do skoku i obciążenia układu, a cena będzie się wachać od 30zł do 400zł)
Jeśli podasz szczegóły (jaką tokarke chcesz przerobić) to może ci conieco pomożemy.
Wtedy masz prawie w pełni numeryczną tokarke (w tym że bez regulacji obrotów wrzeciona)
Więc nie będzie ona gwintować.
Cena około (600zł)
adam Fx
właśnie ...wiedziałemże niebędzie gwintować ...ale gdybym chciał zrobić gwintującom to musiał bym założyć enkoder na osi wrzeciona??
Faya
CD..
Wiem ze to brzmi badziewnie (CNC na zwykłych silnikach szczotkowych) ale może ktoś posiada jakiś dokładny schemat podłączenia choćby jednego silnika do lpt (z możliwością sterowania kierunkami obrotu).
Ps.
Znalazłem w necie taki schemat:
Ale z tego co wiem jest tylko możliwośc włączenia i wyłączenia odbiornika.
Jak by to przerobić na full sterowanie
Ps.
