Praca dyplomowa
Faya
Praca dyplomowa
Post napisał: Faya » 05 sty 2005, 09:33
Na prace dyplomową mam wykonać model tokarki z sterowaniem CNC.
Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć dokładnie jak zrobić proste sterowanie silnikami (3) tak abym przy pomocy komputera mógł je włączyć i wyłączyć. Sterowanie ma polegać tylko na tym ,że silnik pracuje lub nie.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 05 sty 2005, 12:02
Witam!
opisów CZEGOŚ prostego jest wiele w necie...
najprościej jest sterowć silnikiem uiniplarnym ->
są do sterowania cztery cewki:
zasilanie
kolektor1 kolektor2
baza1 baza2
emiter1 emiter2
(ciekawe dlaczego niema mozliwości ustawienia znaków o stałj szerokości?)
i jeszcze jeden układ dla pozostrałych 2 cewek
bazy tranzystorów bipolarnych (darlinktonów) mozna sterować np. z 7407 + rezystor do zasilania
(albo wprost via rezystor z portu lpt)
a na wejście bramki mozna dać sygnał z lpt (razem 4 dla jednego silnika)
zasilanie powinno być dopasowane do silnika... ew. wkładamy rezystor w kolekr lub bazę ustalający max prąd
* można zastosować mosfeta!
można pokusić się o stworzenie prostego dekodera sterownia silnikim- krok, kierunek
robi się to na 2-3 ttl-ach lub na cmosowych - projekty były pokazywane na grupie... są również google
rchobby
Post napisał: rchobby » 05 sty 2005, 12:33
Sterowanie włącz/wyłącz (silniki, światła itp.) przy pomocy portu LPT było lub jest omawiane na forum elektrody www.elektroda.pl/rtvforum/
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 05 sty 2005, 15:18
ja mam też na prace zrobić tokarke CNC .. :mrgreen: ale to co piszesz włąc wyłącz silnik no to nieco dziwne rozwiązanie :? bo nie możesz wpisać np. G01 Z30 X1 ... i zostawić maszyny samej sobie żeby wykonała tą funkcje ...
no a pozatym chcesz użyć zwykłych silników (takich szczotkowych) bez enkoderó??(pytam bo nato wychodzi jeśli chesz tylko wło/wył)
[ Dodano: 2005-01-05, 15:25 ]
aaaa no chuba że to ma być coś na zasadzie automatycznego posówu...... tak jak w zwykłej tokarce (zaciągasz wajche i suport jedzie aż nie wyłączysz ręcznie ).....
niemasz w tedy praktycznie większej kontroli np. kuli to raczej nie wytoczysz
wychodzi na to że ma być to zwykły posów automatyczny z tym że włączany z PCta a nie z masyny....
Faya
Post napisał: Faya » 05 sty 2005, 20:35
Dokładnie chodzi mi o stworzenie zwykłego posówu automatycznego sterowanego za pomocą PC. Jest to praca dyplomowa na zakończenie technikum wiec nie chce się przemęczać :wink:
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 05 sty 2005, 23:14
ja jednak wybrałem rozwiązanie full CNC czyli na silnikach krokowych narazie pracuje nad sterwonikiem od chaosa... (nie jetem elektronikiem a niechce nic uszkodzić więc idzie powoli) jak odpale sterownik to już pujdzie ....
a i tokareczke też już mamy .. tylko fundusze nam się kończą :?
a tak na marginesie też końce tech.Mech. :mrgreen:
Mariusz H.
re posów automatyczny.
Post napisał: Mariusz H. » 06 sty 2005, 09:21
Jeśli chcesz zrobić posów automatyczny to po co zaprzęgać komputer??
Najprostrze rozwiązanie to zwykłe silniki prądu stałego, i jakieś proste PWM.
oraz zmiana kierunku obrotów.
Cena około (600zł)
Jeśli chcesz zrobić coś ciekawszego to najłatwiej :
zamiast silników prądu stałego wstawiasz 2 silniki krokowe.
podczepiasz je pod sterowniki (sporo opisów jest u nas na portalu, miżna też kupiś czasami na Allegro lub Wobicie)
A całość podpinasz do komputera.
cena około (700zł) bez kompa. w zależności gdzie i jakie kupisz silniki i sterowniki.
(silniki musisz dobrać do skoku i obciążenia układu, a cena będzie się wachać od 30zł do 400zł)
Jeśli podasz szczegóły (jaką tokarke chcesz przerobić) to może ci conieco pomożemy.
Wtedy masz prawie w pełni numeryczną tokarke (w tym że bez regulacji obrotów wrzeciona)
Więc nie będzie ona gwintować.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 06 sty 2005, 23:10
właśnie ...wiedziałemże niebędzie gwintować ...ale gdybym chciał zrobić gwintującom to musiał bym założyć enkoder na osi wrzeciona??
ottop
Post napisał: ottop » 06 sty 2005, 23:16
Co do gwintowania – to regulacja obrotów swoją drogą ale bez precyzyjnego pomiaru kąta obrotu wrzeciona (enkoder) też nie zabierałbym się za to.
Faya
CD..
Post napisał: Faya » 15 sty 2005, 14:45
Wiem ze to brzmi badziewnie (CNC na zwykłych silnikach szczotkowych) ale może ktoś posiada jakiś dokładny schemat podłączenia choćby jednego silnika do lpt (z możliwością sterowania kierunkami obrotu).
Ps.
Znalazłem w necie taki schemat:
Ale z tego co wiem jest tylko możliwośc włączenia i wyłączenia odbiornika.
Jak by to przerobić na full sterowanie :?:
Wróć do „Elektronika CNC”
