Pytanko odnośnie SSKB1
linkplanet
Post napisał: linkplanet » 19 mar 2007, 16:53
mam taki problem: w swojej maszynce mam płytkę główną i trzy sterowniki SSKB01 takie jak na akcesoria.cnc. Dwie osie chodzą płynnie trzecia nie rusza, tzn. po naciśnięciu klawisza po którymś tam naciśnięciu silnik się obraca, ale jak zatrzymam i próbuję jeszcze raz to sytuacja się powtarza. W trakcie wykonywania programu silnik tylko wyje ale nie rusza. Na początku sprawdziłem silniki, przełączyłem sterowniki na inne silniki, sprawdziłem płytę itd. Generalnie wyszło na to, że nie działa poprawnie sterownik, więc zamówiłem nowy u Chaosa (od razu dodam, że poprzedni nie był kupowany od niego :smile: , tylko jakaś używka od kolegi), założyłem i wszystko hula jak burza. Teraz mam pytanko, bo szkoda mi wyrzucić ten sterownik, czy macie jakiś pomysł, który z elementów może być uszkodzony w sterowniku, może któryś z kolegów elektroników ma na to jakiś pomysł. Generalnie diodka na sterowniku się świeci i tak jak napisałem po kilku naciśnięciach klawisza silnik rusza, ale robi to wrażenie takie jakby silnik nie dostawał odpowiedniego prądu, żeby ruszyć. Jak coś wymyślicie to dajcie sygnała, póki co na nowym sterowniku Chaosa wszystko działa.
webserver
Post napisał: webserver » 19 mar 2007, 17:20
ta sa tylko 2 uklady wiec proponuje najpierw wymienic L297 jezeli nie pomoze to L298 :smile:
Pozdrawiam PlotComplex.com
Leoo
Post napisał: Leoo » 20 mar 2007, 11:09
Weź 4 diody swiecące i dwa oporniki 4,7kΩ.
Dwie diody połącz równolegle, przeciwsobnie (dłuższa noga z krótszą i odwrotnie).
Do diod włącz szeregowo opornik. Z pozostałych części zmontuj identyczny układ. Odłącz silnik od sterownika. Pierwszą sondę przykręć do zacisków A-B a drugą do C-D. Uruchom program sterujący w trybie ręcznym (TurboCNC - Jog) i wykonaj kilka kroków. Diody powinnie cyklicznie migać w takt poleceń. Jeśli nie wiesz jak powinny migać prawidłowo, to podłącz je do sprawnego sterownika.
linkplanet
Post napisał: linkplanet » 21 mar 2007, 14:07
Dzięki,
dzisiaj lub jutro spróbuję i dam znać co widać.
Wróć do „Elektronika CNC”
