mam taki problem: w swojej maszynce mam płytkę główną i trzy sterowniki SSKB01 takie jak na akcesoria.cnc. Dwie osie chodzą płynnie trzecia nie rusza, tzn. po naciśnięciu klawisza po którymś tam naciśnięciu silnik się obraca, ale jak zatrzymam i próbuję jeszcze raz to sytuacja się powtarza. W trakcie wykonywania programu silnik tylko wyje ale nie rusza. Na początku sprawdziłem silniki, przełączyłem sterowniki na inne silniki, sprawdziłem płytę itd. Generalnie wyszło na to, że nie działa poprawnie sterownik, więc zamówiłem nowy u Chaosa (od razu dodam, że poprzedni nie był kupowany od niego
