zakłócenia
- Posty w temacie: 4
zakłócenia
Zbudowałem drugą frezareczkę cnc i mam problem: po włączeniu miniszlifierki verto silniki zaczynają drżeć i lekko się obracać, jaka jest tego przyczyna?
- Znawca tematu (min. 80)
To normalne. Szlifierka przenosi drgania, a gdy silniki są wyłączone prąd przez nie płynie, więc silniki nie trzymają. Po włączeniu zasilania silników przez sterownik na pewno się ta "usterka" usunie.
Jeżeli cie to denerwuje przy wyłączonych silnikach a silniki masz z podwójną osią, możesz z drugiej strony założyć na jakiś ciężar najlepiej wykonany z gumy. Stłumi on drgania osi silnika.
Pozdrowienia dla YOU
