zakłócenia
DPosk
zakłócenia
Post napisał: DPosk » 22 kwie 2011, 23:10
Zbudowałem drugą frezareczkę cnc i mam problem: po włączeniu miniszlifierki verto silniki zaczynają drżeć i lekko się obracać, jaka jest tego przyczyna?
mateuszkx80
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mateuszkx80 » 23 kwie 2011, 10:53
To normalne. Szlifierka przenosi drgania, a gdy silniki są wyłączone prąd przez nie płynie, więc silniki nie trzymają. Po włączeniu zasilania silników przez sterownik na pewno się ta "usterka" usunie.
Jeżeli cie to denerwuje przy wyłączonych silnikach a silniki masz z podwójną osią, możesz z drugiej strony założyć na jakiś ciężar najlepiej wykonany z gumy. Stłumi on drgania osi silnika.
Pozdrowienia dla YOU
DPosk
Post napisał: DPosk » 24 kwie 2011, 00:52
Kurcze myślę że chodzi o coś innego, silniki dostają jakieś dodatkowe sygnały, bo dzieje się tak także podczas pracy maszyny, pewnie przez to że przewody nie są ekranowane
mateuszkx80
Post napisał: mateuszkx80 » 24 kwie 2011, 08:45
To chyba musisz zainwestować w przewód ekranowany i sprawdzić, czy jest lepiej.
FDSA
Post napisał: FDSA » 24 kwie 2011, 11:46
A rezystory podciągające port LPT są ?
DPosk
Post napisał: DPosk » 25 kwie 2011, 22:14
Rezystorów nie ma, jakie powinny być?
skrzat
Post napisał: skrzat » 26 kwie 2011, 15:48
np 10k
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
DPosk
Post napisał: DPosk » 26 kwie 2011, 20:15
Dziękuję za pomoc, problemem okazał się uszkodzony włącznik w miniszlifierce Verto, zauważyłem dopiero wtedy, kiedy obroty przy wrzecionie zaczęły falować, wymieniłem włącznik i problem z zakłóceniami zniknął
Wróć do „Elektronika CNC”
