Tempertura L298 w sterowniku
mateuszkx80
- Posty w temacie: 8
Pytanie może trochę głupie, ale zastanawia mnie jaka temperatura powinna być na układach l298 w sterowniku ssk-b02. Troszkę się niepokoję, ponieważ po około 5 sekundach, nie można utrzymać na nich palca (próby jak na razie były bez radiatora).
Dodam, że silniki były testowane na sucho (brak połączenia z komputerem), zasilanie 36VDC.
Bardzo proszę sprawdzić, jaka w waszych układach jest temperatura (czy utrzyma się rękę na nich).
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Pozdrowienia dla YOU
mateuszkx80
Leoo
- Posty w temacie: 6
Poradzi sobie ale mówimy o radiatorze jak na zdjęciu:mateuszkx80 pisze:Czyli mam się tym nie przejmować, radiator sobie z tym poradzi??
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb02.htm
Ostatnio zmieniony 24 sie 2010, 07:49 przez Leoo, łącznie zmieniany 1 raz.
ezbig
Re: Tempertura L298 w sterowniku
To że się grzeją (nawet mocno) to normalne. Bez radiatora ten układ może pracować tylko z naprawdę małym obciążeniem. Mam nadzieję, że oprócz tych 36V dla silników, podłączyłeś też zasilanie logiki (najlepiej wcześniej lub przynajmniej jednocześnie). Jeśli nie, to ta temperatura oznacza już tylko agonię układu L298.mateuszkx80 pisze:Witam.
mateuszkx80
mateuszkx80
Leoo
Napięcie zasilające L298 może chwilowo wzrosnąć do 46V i układ nie powinien się spalić. Napięcie powracające z silników do zasilacza jest magazynowane w kondensatorach filtrujących.mateuszkx80 pisze:Więc jeśli transformator ma 36vdc, to jaki może być zwrot napięcia do zasilacza, czy może on przekroczyć 40vdc??
Jaką sumaryczną pojemność Kolega zastosował?
Jakie jest napięcie AC transformatora?
mateuszkx80
