Tempertura L298 w sterowniku
mateuszkx80
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mateuszkx80 » 23 sie 2010, 20:38
Pytanie może trochę głupie, ale zastanawia mnie jaka temperatura powinna być na układach l298 w sterowniku ssk-b02. Troszkę się niepokoję, ponieważ po około 5 sekundach, nie można utrzymać na nich palca (próby jak na razie były bez radiatora).
Dodam, że silniki były testowane na sucho (brak połączenia z komputerem), zasilanie 36VDC.
Bardzo proszę sprawdzić, jaka w waszych układach jest temperatura (czy utrzyma się rękę na nich).
Pozdrowienia dla YOU
Leoo
Post napisał: Leoo » 23 sie 2010, 20:51
Nie należy testować sterownika bez radiatora, gdyż silnik krokowy nawet kiedy nie obraca się pobiera prąd znamionowy ze sterownika. Co prawda L298 posiada zabezpieczenie termiczne ale efektem jego działania jest ograniczenie prądu fazowego, w związku z czym testy takie nie mają sensu.
mateuszkx80
Post napisał: mateuszkx80 » 23 sie 2010, 21:06
Rozumiem, ale czy radiator poradzi sobie z taką temperaturą. Tak jak pisałem w ciągu 5 sek. osiąga na pewno ok.50*C.
Czyli mam się tym nie przejmować, radiator sobie z tym poradzi??
Leoo
Post napisał: Leoo » 23 sie 2010, 21:31
mateuszkx80 pisze:Czyli mam się tym nie przejmować, radiator sobie z tym poradzi??
Poradzi sobie ale mówimy o radiatorze jak na zdjęciu:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb02.htm
Ostatnio zmieniony 24 sie 2010, 07:49 przez Leoo, łącznie zmieniany 1 raz.
ezbig
Re: Tempertura L298 w sterowniku
Post napisał: ezbig » 23 sie 2010, 21:57
mateuszkx80 pisze:Witam.
To że się grzeją (nawet mocno) to normalne. Bez radiatora ten układ może pracować tylko z naprawdę małym obciążeniem. Mam nadzieję, że oprócz tych 36V dla silników, podłączyłeś też zasilanie logiki (najlepiej wcześniej lub przynajmniej jednocześnie). Jeśli nie, to ta temperatura oznacza już tylko agonię układu L298.
mateuszkx80
Post napisał: mateuszkx80 » 23 sie 2010, 22:28
A czy do zasilania silników musi być transformator toroidalny, czy może być zwykły z rdzeniem?
Leoo
Post napisał: Leoo » 23 sie 2010, 23:25
Transformator może być dowolny, pod warunkiem dostarczenia odpowiedniego napięcia i prądu.
mateuszkx80
Post napisał: mateuszkx80 » 24 sie 2010, 07:28
Więc jeśli transformator ma 36vdc, to jaki może być zwrot napięcia do zasilacza, czy może on przekroczyć 40vdc??
Leoo
Post napisał: Leoo » 24 sie 2010, 07:48
mateuszkx80 pisze:Więc jeśli transformator ma 36vdc, to jaki może być zwrot napięcia do zasilacza, czy może on przekroczyć 40vdc??
Napięcie zasilające L298 może chwilowo wzrosnąć do 46V i układ nie powinien się spalić. Napięcie powracające z silników do zasilacza jest magazynowane w kondensatorach filtrujących.
Jaką sumaryczną pojemność Kolega zastosował?
Jakie jest napięcie AC transformatora?
mateuszkx80
Post napisał: mateuszkx80 » 24 sie 2010, 08:06
Pojemność filtrująca wynosi 22.500uF, Napięcie wtórne 26VAC, Wydajność prądowa 11A.
Wróć do „Elektronika CNC”
