Czy ktoś podłączał myszkę do układu LS7083 lub LS7084 lub inny enkoder
Proszę o podzielenie się swoimi pracami
Chciałbym wykorzystać do pomiary drogi/odcinka w maszynie cnc oczywiście w połączeniu z odczytem na LCD lub LED i mikrokontrolerem
Enkoder i LS7083/84
witam !! w PDF masz dwa wykresy im mniejsza wartość RBIAS tym ogólnie mówiąc szybciej . ( w zależności od nap zasilania ) . a pin 6 to jest MODE jak podasz stan wysoki ( H ) X=4 a jak niski ( L ) to X=1 . tak czy siak popróbować trzeba . a po ile te układy w wobisie ( jeśli można wiedzieć ) ? . pozdrawiam !!
