Enkoder i LS7083/84
wificnc
Enkoder i LS7083/84
Post napisał: wificnc » 16 kwie 2006, 18:54
Czy ktoś podłączał myszkę do układu LS7083 lub LS7084 lub inny enkoder
Proszę o podzielenie się swoimi pracami
Chciałbym wykorzystać do pomiary drogi/odcinka w maszynie cnc oczywiście w połączeniu z odczytem na LCD lub LED i mikrokontrolerem
bogdan_p
Post napisał: bogdan_p » 16 kwie 2006, 20:21
zobacz ten projekt AN #115 - Quadrature Decoder/Counter and Display
z strony http://www.mcselec.com/index.php?option ... &Itemid=57
wificnc
Post napisał: wificnc » 17 kwie 2006, 08:38
Tak ten projekt powinien się nadawać dziękuję za wskazanie
Ale mi bardziej chodziło o te układy LS7083/84
Mam aplikacje ale nie bardzo wiem jak je podłączyć te zewnętrzne oporniki jakie ?
Gdyby ktoś coś miał w naszym języku opis to bardzo proszę
pukury
Post napisał: pukury » 17 kwie 2006, 09:51
witam !! z opisu ( pdf ) wynika że RBIAS= 1 MΩ . a ten drugi opornik podciąga Ci poziom logiczny i jak będezie 10KΩ to się raczej nic nie stanie . czy ta układy wydłubałeś z myszy ? - są ciekawe . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
wificnc
Post napisał: wificnc » 17 kwie 2006, 10:17
Czyli RBIAS pin1 to ustawienie częstotliwości odczytu z enkodera ?
a pin6 to ustawianie funkcji ? MODE ?
Układy zakupiłem w firmie wobit i mam zamiar z nich coś zrobić z enkoderem
pukury
Post napisał: pukury » 17 kwie 2006, 10:51
witam !! w PDF masz dwa wykresy im mniejsza wartość RBIAS tym ogólnie mówiąc szybciej . ( w zależności od nap zasilania ) . a pin 6 to jest MODE jak podasz stan wysoki ( H ) X=4 a jak niski ( L ) to X=1 . tak czy siak popróbować trzeba . a po ile te układy w wobisie ( jeśli można wiedzieć ) ? . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
wificnc
Post napisał: wificnc » 19 kwie 2006, 12:27
Dziękuję za wyjaśnienia oczywiście próbować trzeba
Układy zakupiłem w WOBIT za 6 sztuk ok 100zł a teraz po ile są ?
Pozdrawiam wszystkich
Wróć do „Elektronika CNC”
