Czasami też do sterowania zamiast zintegorowanego komputera używałem laptopa, oraz że przy pracy takiej zintegrowanej obudowy kupulują się potężne ilości ciepła.
W międzyczasie trafił mi się stary monitorek lcd 15 calowy co pozwoliło mi się uwolnić od starego ciężkiego monitora kinoskopowego, który teraz stoi sobie w garażu i nawet jak mi go złomiarze buchną to wiele po nim nie będę płakał.
Ponieważ na allegro znalazłem korzystną ofertę na obudowy small sff dellowskie od komputerów gx620 charakteryzujące się fajnym wyglądem oraz niewielkim rozmiarem, postanowiłem wszystko upakować w owe obudowy.
W jednej będzie komputer sterujący, składający się z podzespołów z których mam złożony komputer natomiast w drugiej będzie sterowanie cnc. Pozostałe elementy wykonania z powodu minimalizacji kosztów z materiałów które mi pozostały aby nie szukać nowych.
Może komuś mój opis takiej skrzynki sterowniczej się przyda, będzie wiedział co i jak.
A więc tak:
Obudowa dell gx620 sff smal jest dość mała, wymiary to jakieś 34 x 32 x 9,5 cm. Widać w porównaniu do lcd 15 cali.
A tu obudowa otwarta i wymontowanymi elementami wewnętrznymi, która odpowiadają za frontowe panele usb, jacki, włącznik oraz sanki do stacji dyskietek oraz cdromu.
Pierwszy etap to przygotowanie szablownów, Ponieważ nie chcę ciąć obudów, gdyż firma dell je tak zaprojektowała, że konstrukcja jest całkowicie samonośna i usztywnia ją szybko demontowalna płyta boczna, więc cięcię jesze frontu i tyłu niepotrzebnie osłabiłoby obudowę. Z tąt też w szablonach znalazła się płyta wewnątrzna na której będzie wszystko mocowane, płyta frontowa, która będzie służyła do zamocowania wentylatora oraz dla skrzynki cnc - złącza nc do podłączenia okablowania. Natomiast z tyłu w miejsce orginalnego zasilacza dell płyta do podłaczenia przewodu wraz z włacznikiem.
Po kilku dość długich chwilach, pracy szlifierką iraz dremekliem powstały elementy. Płyty środkowe w pierwszej kolejności chciałem wykonać z płyt aluminiowych, jednak cena za kupno nowych płyt trochę mnie zniechęciła i postanowiłem wykorzystać to co mam - boki po starej obudowie.
Obok na zdjęciu widać płytę tylną obudowy komputerowej do mocowania płyty głównej przystosowaną do wielkości płyty którą zamontuję, czyli micro atx.
Blachy na front panele do mocowania dla obudowy PC: wentylatora i złączy usb oraz innych wg potrzeby oraz dla cnc - wenylatora oraz szeregu złącz i kontrolek napięcia oraz doprowadzenia zasilania powstały z posiadanego kawałka 1,5 mm blachy kwasoodpornnej - są mega solidne i całość usztywnią.
Tu widać blaszkę pośrednią to zamocowania doprowadzenia prądu i włącznik obu skrzynek.
A tu poszczególne koncepcje, zdjęcia z wykonania jak coś wykonam, aby koledzy mieli rozezxnanie jak to ma wyglądać.
Komputer PC, stary duron 800, dysk 3,5 calowy, i zasilacz micro atx, niestety będzie go trzeba rozbroić na elementy ponieważ nawet ten rozmiar z płytą micro atx nie wchodzi do tej obudowy. W miejscu płyty leży przycięte mocowanie płyty. Wyprowadzenie na standardowe śledzie i tylni panel obudowy dell. Z przodu wentylator, ktry będzie wspierał świeżym powietrzem chłodzenie procesora. Elementy zasilacza oraz dysk twardy będą zamocowane na konstrukcji 2 piętra nad płytą pc nad złączami pci.
A tu skrzynka sterowania cnc.
We wnętrzu z prawej strony na poziomie 0 znajdzie się bateria 4 sterowników m5524 zamocowanych do aluminowego płaskownika i usztywionych z góry podparciem poziomu 2, na którym znajdzie się płyta cnc oraz duży wentylator chłodzący stery wspierany przez wentylator frontowy.
Z lewej strony od środka do tyłu trafo, sekcja zasilania i sekcja bezpieczników. Narazie leży na zewnątrz po lewej stronie gdyż jest zamocowana na płycie aluminiowej, która jest trochę za duża.
Poziom drugi nad sterownikami na drabince z kątwoników aluminiowych dociskających sterowniki do płyty dolnej będzie zamocowana płyta główna oraz wentylator chłodzący sterowniki i wymuszający wypływ powietrza z tej strefy.
Od przodu pod orginalną plastikową zaślepką w miejscu stacji dyskietek oraz cdromu, na panelu z blaszki KO, podłączenie złączami NC, tu włożony szablon z naszkicowanymi 5 złączami NC - 4 przewodu do silników i jeden sygnałowy na stopy i krancówki oraz homy.
I taka moja koncepcja mobilnego zgrabnego sterowania cnc oraz umieszczenia komputera zwykłego do obudowy dell gx620 small.
ps. Są jeszccze wersje desktop tej obudowy trochę większe oraz szersze, w których sterowniki m542 zmieszczą się na pionowe mocowanie, jednak ja wybrałem miejsze obudowy sff a w nich sterowniki trzeba umieścić w tej pozycji, ale dadzą dużą powierzchnie oddającą ciepło.
Dalsza część realizacji wkrótce, teraz trzeba to powiercić i wyrzeźbić w panelach frontowych wentylacje.
maciek
