Pierwsze urochomienie sterownika na L298, L297
- Posty w temacie: 6
Witam Forumowiczów
Właśnie uruchomiłem swój pierwszy sterownik silnika krokowego i nawet działa:) jednak nie wiem czy do końca poprawnie,a mianowicie wejścia CLK i DIR są bardzo czułe wystarczy,że dotknę palcem przewodu CLK i silnk zaczyna się obracać .na wejście EN podaje +5V przez rezystor 1k tak podano w instrukcji kiedy podam +5V przez r 1k na CLK dioda led na sterowniku świeci cały czas i silnik nie pracuje.
Za wszelkie rady będę bardzo wdzięczny.
Oto link do schematu http://www.nikomp.com.pl/opisy/ZEDJ0/ZEDK4540.htm
sterowanie z zasilacza od komputera ,podawane w sposób opisany w dokumentacji
- Posty w temacie: 5
MOTOPAWEL72, Czy to możliwe że ten cały zestaw płytek PCB na 3 sterowniki i płytkę bazową wraz z elementami elektronicznymi kosztuje 45 zł?? Chyba że cennik jest nieaktualny albo komplet nie jest tak kompletny jak mi się wydaje. Może czegoś nie doczytałem?
Jeżeli chodzi oTwoje pytanie to wygląda że nie jest źle. Przez dotknięcie palcem wejścia clk podajesz na to wejście sygnał o częstotliwości 50 Hz który sam jako antena zbierasz z otoczenia. Nic więc dziwnego jeżeli układ z taką częstotliwością usiłuje taktować silnik. Widocznie wejścia układu L297 są wysokoomowe dlatego ich czułość na sygnały zakłócające daje o sobie znać obracaniem silnika. Nie przesadzaj jednak z taką zabawą bo oprócz kilkuwoltowego sygnału przydźwięku sieci którym razisz układ możesz równie dobrze potraktować go impulsem o wyższym napięciu jeżeli będzie suche powietrze a Ty akurat naelektryzujesz się jak kot w czasie burzy. Jeżeli chcesz kontrolnie zapanować nad silnikiem to mając podpięte przez opornik 1k wejście clk do +5V możesz je dotykać dodatkowo przewodem połączonym z masą układu. W ten sposób podasz impulsy do "0" wyzwalające krótkie skoki silnika. Nie będąto skoki o 1 krok bo przez takie przywieranie do masy nie podajesz pojedynczego impulsu tylko paczki impulsów o różnej ilości. Zmieniając stan logiczny na wejściu DIR silnik zacznie obracać się w drugą stronę. Oczywiście będzie się obracał tylko przy podawaniu impulsów na wejście CLK "z palca" lub przez przywieranie do masy. Samo podwieszenie tego wejścia do +5V nie daje żadnych impulsów dlatego silnik stoi. Jeżeli zdejmiesz sygnał zezwolenia z wejścia EN to układ stanie się głuchy na wszelkie perswazje. I na tym skończyłbym testowanie działania. Pozostaje pewnie jeszcze kwestia ustawienia prądu płynącego przez silnik potencjometrem ale to wszystko jest opisane właściwie w instrukcji układu. Widzę że płyta główna nie zawiera optoizolacji. Warto by ją zmienić na taką która ma to zabezpieczenie. Dzięki temu uchronisz port LPT komputera przed uszkodzeniem w przypadku złośliwej awarii któregoś sterownika co zawsze może się zdarzyć.
Kompletnie się nie rozumiemy.MOTOPAWEL72 pisze:sterowanie z zasilacza od komputera ,podawane w sposób opisany w dokumentacji
Zasilaczem od PC można zasilać układ sterownika. Pytam czym (generatorem, programem z PC przez LPT) Kolega steruje? Jeśli "palcem" jak zauważył kolega diodas1, to mogę jedynie życzyć powodzenia.
No właśnie. MOTOPAWEL72, Na razie jesteś na etapie montażu i podstawowych testów poszczególnych komponentów więc dla własnego bezpieczeństwa a właściwie bezpieczeństwa portfela nie spiesz się z ożenieniem tego co już zrobiłeś z komputerem. Dopracuj wszystko i pomęcz na wszystkie możliwe sposoby daleko od niego. W tym celu wygodniej by Ci było gdybyś sobie zmontował pomocny układ generatora który opublikował w swojej galerii kolega Leoo,
https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=1993
Przy jego pomocy prawidłowymi sygnałami TTL wysterujesz wszystko co trzeba i pokręcisz silniczkami z różną prędkością, bez obawy że coś cichutko lub z fajerwerkami wyzionie ducha
No to zdecydowanie taniej niż w innych źródłach. Gratuluję zakupu. Przy takich cenach można sobie pozwolić na odrobinę szaleństw badawczo-rozwojowych
żeby poznać cały układ aż do ostatniego zaspanego elektrona w zakamarkach układów scalonych. Kiedy osiągniesz taką wiedzę to nie straszne Ci będą stany awaryjne a wręcz z nagrzaną lutownicą będziesz niecierpliwie czekał kiedy wreszcie znowu się coś przydarzy
Zamiast budować generator polecam podłączyć sterownik do PC przez LPT i wgrać demo np. programu Mach, czy TurboCNC (DOS).MOTOPAWEL72 pisze:Biorę się za budowę generatora
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb01.htm
Sposób podłączenia w dokumencie "Instrukcja obsługi SSK-B01.pdf".
Oczywiście można podłączyć tylko jeden sterownik silnika.
Leoo ,racja ale najpierw chciałem uruchomić sterowniki żeby mieć pewność ,że działają prawidłowo a następnie podłączyć płytę główną i zrobić tak jak napisałeś.
diodas1, już prawie tak było najpierw podłączyłem silnik od drukarki ale pod biurkiem leży taki 8A reszty się pewnie domyślasz
na szczęście zdążyłem go odłączyć :mrgreen
