CNC do cięcia sklejki i grawerki
tomu
Posty w temacie: 9
Post napisał: tomu » 14 sie 2009, 23:34
Proszę was o pomoc w dobraniu zestawu PCB od sponsora, oraz silników krokowych. Moja maszyna ma z założenia wycinać elementy ze sklejki 4mm max (może MDF 4mm) pozwalać na grawerowanie płytek drukowanych. Jako element roboczy chcę wykorzystać narzędzie Dremel serii 300.
Muszę oprzeć się o gotowe PCB, goni mnie czas, jednak chcę ograniczyć wydatki do niezbędnego minimum i dlatego nie mogę sobie pozwolic na zakup gotowych "klocków"
Bardzo proszę o wskazanie właściwej drogi, proszę nie odbierać mojego pytania jako "leniwej drogi do maszyny CNC" - Ja nie chcę zostać ekspertem od CNC a poprostu mieć narzędzie, które oszczędzi mi czasu przy budowie modeli, zrealizowane z możliwie niskim budżetem.
Z góry dziękuję
namemartin
Post napisał: namemartin » 15 sie 2009, 00:24
Za mało informacji podałeś. Z czego maszyna będzie wykonana, wielkość obszaru roboczego, jakich prędkości oczekujesz?
Odpowiedz sobie na te pytania i napisz do sponsora to zaproponuje coś odpowiedniego.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
tomu
Posty w temacie: 9
Post napisał: tomu » 15 sie 2009, 00:55
Poczytałem tutaj trochę i wychodzi mi że prototyp ze sklejek różnej grubości ( 12mm - 25mm ) + toczone wałki prowadzące. Później jak nauczę się obsługi i będzie trzeba zrobię z metalu - kuzyn blacharz obiecał pomóc przy spawaniu ja tego nie potrafię, mój konik to stolarka.
3 osi czyli X,Y,Z
pole robocze 50x50 cm
Maszyna nie musi być szybka, bo to projekt hobby a nie przemysłowy, musi przeciąć frezem sklejkę o grubości 4mm no może 5mm. Jak by mogła ciąć aluminium (innym frezem ) o grubości 1mm to już było by po prostu cudo.
Obejrzałem sobie schematy podłączenia poszczególnych modułów na stronie sponsora.
Nie wiem czy przy takich zamierzeniach standardowy układ tam przedstawiony
tj. Płyta główna + sterowniki +silniki są wystarczające.
Napotkałem urządzenie miękkiego startu, czy powinienem je zastosować?
ze schematu rozumiem że dodatkowo trzeba jeszcze zbudować zasilacz, chyba że się mylę?
Może istnieje alternatywne rozwiązanie, które możecie polecić i sprawdzi się w opisanych przeze mnie warunkach?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 17 sie 2009, 19:21
tomu pisze:Napotkałem urządzenie miękkiego startu, czy powinienem je zastosować?
softstart wydaje się potrzebny przy startowaniu trafa toroidalnego ok. 300W lub więcej
tomu pisze:Może istnieje alternatywne rozwiązanie, które możecie polecić i sprawdzi się w opisanych przeze mnie warunkach?
tak
ale trzeba trochę poszukać ;)
tomu
Posty w temacie: 9
Post napisał: tomu » 17 sie 2009, 19:49
Dzięki za wyjaśnienie tematu startu.
Jak byś podpowiedział czego szukać ( nazwa ), to przewertuje wszystko co z danym zagadnieniem związane.
Z góry dzięki.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 18 sie 2009, 21:19
tomu pisze:nazwa
np.
a3977
ta8435
to scalaki do budowy sterowników silników krokowych
szukając po ich nazwie można znaleźć wiele...
tomu
Posty w temacie: 9
Post napisał: tomu » 18 sie 2009, 23:10
Dzięki, biorę szpadel z komórki i idę kopać :)
Mogli byście podpowiedzieć jakie silniki bo o krokowych naprawdę nie mam zielonego pojęcia.
ARAS
Post napisał: ARAS » 18 sie 2009, 23:34
ARAS
SQ3VAZ
Post napisał: SQ3VAZ » 18 sie 2009, 23:40
Moze niech kolega napisze jakie maksimum wydatkow zaklada i wowczas bedzie mozna podyskutowac o silnikach i sterach do nich.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
tomu
Posty w temacie: 9
Post napisał: tomu » 19 sie 2009, 00:39
Chcę zminimalizować koszty do niezbędnego minimum. To jedyna oszczędność jaką chcę uskuteczniać, sam polutować układy zmontować ramę itd. maszyna ma ciąć 4mm sklejkę frezem to jest główny wykładnik.
Potrzebuję na to recepty, jak będę wiedział co mam tam zamontować to znajdę sobie w dobrych odpowiadających mi cenach.
Wróć do „Elektronika CNC”
