Ta8435 IMT901 jakie wartości napięć?
czy ktoś wie albo przetestował bo jakos w pdfie doczytac nie mogę jaka jest wartość graniczna ale minimalna napięcia zasilania stopnia mocy ta8435 imt901? typowo 24V maks 40V ale od ilu chodzi? para 297+298 będzie chodziła z silnikami od 2,5V do ( nie pamiętam
) a co sie stanie jak ja imt901 zasile 4v dla stopnia mocy i 5v dla częsci cyfrowej? testował ktoś?
napięcie znamionowe silnika to nie jest napięcie,
które należy podać na silnik.
Zwykle podaje się
od 24V w górę (trafo ~17V),
aż po możliwości sterownika (kilka V mniej - back emf)
- tak aby w pełni wykorzystać możliwości silnika.
Temat był poruszany w wielu miejscach na forum.
Dla IMT901 bezpieczną górną granicą jest
zasilanie z trafa ~24V.
Koledzy podali sposób uzyskania 5V dla logiki
- kilka dodatkowych zwojów na toroidzie - opis:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t ... c&start=45
- post z dołu. Też inne inf. o zasilaczach.
L78S05CV może nie wytrzymać >33V po wyprostowaniu...
a wtedy z IMT pójdzie dym.
Zwykle podaje się
