Trzy krańcówki na oś.
RobWan
Post napisał: RobWan » 07 mar 2009, 01:47
Po co są trzy krańcówki na jednej osi? Jedna z jednej strony i dwie z drugiej. Te dwie w kilkucentymetrowej odległości od siebie.
Robert
OZI
Post napisał: OZI » 07 mar 2009, 02:28
Dwie skrajne krańcówki działają jako zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyjazdem poza ustalony obszar pracy a trzecia krańcówka działa jako HOME tzn. do pozycjonowania, zerowania maszyny.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 07 mar 2009, 06:57
Witaj
W starych maszynach gdzie liniały miały tylko jeden punkt bazowy i to na końcu , pierwsza służyła do zwalniania prędkości, druga od zatrzymania (punk koncowy) i zjechania bez potrzeby potwierdzania a trzecia to już zablokowanie osi prośba o potwierdzenie działania i zjazd
jeśli chodzi koledze o maszyny przemysłowe to krańcówka nie słyży do zerowania osi (home)
I jeszcze są mechaniczne zabezpieczenia i softwerowe
:wink:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
RobWan
Post napisał: RobWan » 07 mar 2009, 09:15
Te krańcówki są w maszynie, o której piszę w tym wątku.
Szukam rozpaczliwie :cry: przyczyny nie działania posuwów. Bermaq CB-CN. Ani ręcznie (strzałki, zdjęcie 7) ani z uruchomionego programu (zdjęcie 3 i ostatnie).
INTH <> 00 CHECK BASE ADDRESS.
Waiting for 0D00
Robert
sasii
Post napisał: sasii » 07 mar 2009, 13:40
a dzwonił kolega do sprzedawcy ?
sprzedawca powinien udzielić jakiś rad ewentualnie pokazać jak ja uruchomić.
chyba ze to był tylko pośrednik.
RobWan
Post napisał: RobWan » 07 mar 2009, 15:55
Byłem widziałem maszynę. Sprzedający nie ma pojęcia. Mówił, że widział jak działa przed przywiezieniem.
Robert
romgol
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: romgol » 07 mar 2009, 22:07
Witaj Robert
Sprawdziłem kilkadziesiąt postprocesorów ,niestety żaden nie generuje identycznego zapisu
g kodu.
Ten który podałeś ,bardzo zbliżony do Macha .
romgol
RobWan
Post napisał: RobWan » 07 mar 2009, 22:39
Rozszerzeni pliku z g-kodem to SUP.
Robert
romgol
Post napisał: romgol » 08 mar 2009, 20:27
na 114 postprocesorów żaden nie ma tego rozszerzenia :cry: :cry:
Ponieważ pisałeś że nie możesz jej uruchomić -sprawdzałeś zasilanie silników?, a może
jest jakaś blokada systemowa przed przypadkowym uruchomieniem?.
Są jakieś objawy z silników ,odgłosy trymowania?.
romgol
RobWan
Post napisał: RobWan » 08 mar 2009, 20:31
Tak, silniki trzymają. Po wyłączeniu zasilania można kręcić. Jest SECURE CODE podczas startu programu. Podobno kod to 0000. Ale cokolwiek nie wpiszę i tak się uruchamia program sterujący. Jeżeli faktycznie wina tego kodu to komunikat nieadekwatny do przyczyny.
Sam g-kod jest też dziwny miejscami. Widać to na zdjęciach.
OUT4 1 OUT4 0 to pewnie wrzeciono (Z) dół/góra
OUT7 1 OUT7 0 to wrzeciono START/STOP
Robert
Wróć do „Elektronika CNC”
