Cześć
Posiadam frezarka miyano mectron tsv35 na fanucu 0-m
Po uruchomienu i próby zmiany programu zauważyłem nie dzałające lub bez funkcyjne przyciski pod ekranem i nic nie wyświetla na ekranie
Tak samo jest przy każdej zakładce
Prosiłbym o pomoc w lokalizacji przyczyny niesprawności przycisków
Dzięki i pozdrawiam
Maszyna miyano mectron tsv35 brak funkcji przycisków
Nic nie dzała
Re: Maszyna miyano mectron tsv35 brak funkcji przycisków
W takim razie, jeśli chodzi o koktajl: spróbuj sprawdzić, czy wszystko jest podłączone, a jeśli nie pomoże, może warto zresetować system lub sprawdzić kody błędów.Adi11 pisze: ↑16 mar 2025, 14:51Cześć
Posiadam frezarka miyano mectron tsv35 na fanucu 0-m.
Dzięki i pozdrawiam
