Dostałem coś takiego
fotokomórka
kubus838
Post napisał: kubus838 » 02 lut 2020, 12:49
Wczoraj wpadło mi w ręce coś takiego. Dowiedziałem się że to jest fotokomórka.
I tylko tyle na ten temat wiem. Czy może ktoś wskazać miejsce skąd mogę pobrać jakieś manuale, tutoriale, opisy? A dokładnie chodzi mi jak to podłączyć, czy w parze czy jeszcze inaczej. A dokładnie chodzi mi o to aby zobaczyć jak to działa, no i może do czegoś to podłącze.
robest
tomcat65
Re: Dostałem coś takiego
Post napisał: tomcat65 » 02 lut 2020, 17:11
https://asset.conrad.com/media10/add/16 ... 488466.pdf
W necie jest sporo opisów, chociaż ogólnych.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 02 lut 2020, 17:54
To raczej jest opis handlowy. A najlepiej opisuje gdzie kupić akcesoria do tego czujnika.
A czy potrzebne są jakieś inne elementy to już nie. I teraz nie wiadomo czy to jest nadajnik, czy może odbiornik, czy raczej zwykłe lusterko. A może to jest czujnik zbliżeniowy.
Ten opis w internecie występuje pod kilkoma firmami które go sprzedają. Ale nie mogłem znaleźć opisu technicznego co i jak podłączyć aby to zadziałało. I nie mam tu na myśli rozpiski pinów bo to już znalazłem tylko zasadę działania czyli co z czym i jak.
I jest jeszcze jedna opcja taka, że ja coś przeoczyłem w tych opisach - ale raczej w to wątpie.
robert
cyna's
Post napisał: cyna's » 02 lut 2020, 18:12
Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdziesz w linku podanym wyżej.
Otworzyłeś ten pdf? Pisać umiesz, więc czytać też musisz się nauczyć.
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
kubus838
Post napisał: kubus838 » 02 lut 2020, 18:35
cyna's pisze:
02 lut 2020, 18:12
Skoro wytykasz błędy to dokończ i pokaż w którym miejscu jest to napisane.
robert
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 02 lut 2020, 22:54
kubus838 pisze:Dowiedziałem się że to jest fotokomórka.
Fotokomórka to tak ogólnie, bardziej to jest jeden ze składników bramki optycznej.
kubus838 pisze:A dokładnie chodzi mi jak to podłączyć
Podłączenie masz rozpisane na obudowie tegoż czujnika:
1 - Zasilanie od 10 do 30V DC (zazwyczaj 24VDC)
2 - Sygnał TEST -
3 - Masa
4 - Sygnał TEST +
Lusterka nie potrzebujesz, ale to co masz w rękach to nadajnik, potrzebny Ci jest jeszcze odbiornik żeby cały zestaw działał jak należy. Sam nadajnik jest bezużyteczny.
kubus838 pisze:pokaż w którym miejscu jest to napisane.
W powyższym PDF informacje o Twoim nadajniku i odbiorniku z nim współpracującym są na stronie 2 i 3.
Pozdrawiam.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 03 lut 2020, 02:15
Robert_K pisze:
02 lut 2020, 22:54
2 - Sygnał TEST -
3 - Masa
4 - Sygnał TEST +
Pozdrawiam.
Czyli do:
1 - podłączam plus zasilania
2 - nic nie podłączam
3 - podłączam minus zasilania
4 - nic nie podłączam.
Dobrze piszę skoro to nadajnik?
robert
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 03 lut 2020, 09:44
Tak wychodzi z opisu. Z tym że może on emitować wiązkę w podczerwieni, więc możesz nie zauważyć świecenia po podłączeniu.
Wróć do „Elektronika CNC”
