A3977 - sterownik (pierwsze uruchomienie)
krisabc
Post napisał: krisabc » 07 paź 2005, 22:41
W Warszawie jest sklep/firma produkująca grzałki, piece oporowe itp. na ul. Mazowieckiej.
Można tam kupic druty i taśmy oporowe bez problemu w praktycznie dowolnych odcinkach.
Kostek
#72
Post napisał: Kostek » 09 paź 2005, 22:46
Drutów grzejnych wszedzie jest pełno, jest jeden klopot- nie lutuja sie.Generalnie sie nie nadaja.
markcomp77
Posty w temacie: 26
Post napisał: markcomp77 » 10 paź 2005, 10:46
Kostek pisze:Drutów grzejnych wszedzie jest pełno, jest jeden klopot- nie lutuja sie.Generalnie sie nie nadaja.
jakiś sposób podłączenia pewnie istnieje ;)
gorsze jest TO, iż rezystory z drutu oporowego mają nie najlepszy współczynnik temperaturowy rezystancji ;(
a w sterwniku A3977 (i każdym innym podobnym)...TE rezystory odpowiadają za informacje o prądzie silnika... jeśli warość rezystancji zacznie "płynąć".... to i prąd silnika się zmieni - a co za tym idzie moment silnika...
rchobby
Post napisał: rchobby » 10 paź 2005, 11:58
Pozostaje pytanie czy warto zajmować własną 'produkcją'?
Jaki będzie wpływ 'zwykłego' rezystora na działanie układu?
Producent rezystorów są w ofercie również bezindukcyjne, http://www.rezal.com.pl/, wartosci od 5ohm.
Tutaj http://www.rezystory.net/sklep.php znalazłem duży wybór rezystorów bezindukcyjnych, między innymi 2.5W 0.68ohm od 0.50 gr.
Kostek
#75
Post napisał: Kostek » 10 paź 2005, 15:10
Jasne ze nie warto .Rezystory 2W od 0.1ohm sa w ofercie TME po 39gr(wieksze opornosci taniej).Tam nie musi byc rezystor bezindukcyjny.Jest zbocznikowany 0,1u i do tego mala czestotliwosc PWM.Piszecie o drutach oporowych myslalem ze chodzi o jzkies setne ohma .Dopiero teraz spojrzalem na schemat.
markcomp77
Posty w temacie: 26
Post napisał: markcomp77 » 21 sty 2012, 01:02
7 lat bez nowych wypowiedzi... w tym wątku
251mz
Post napisał: 251mz » 21 sty 2012, 09:48
Marku czyżby Ci się przykro zrobiło;>
Tak w sumie to zaskoczony jestem ,że to już ponad 7 lat jak zaczeliśmy męczyć te stery...
Można by rzec ,że są one teraz jak smok analog;D
markcomp77
Posty w temacie: 26
Post napisał: markcomp77 » 21 sty 2012, 10:18
251mz pisze:Marku czyżby Ci się przykro zrobiło;>
nie
to przecież było dopiero "wczoraj" ;)
ale w scalakach do steperów przez te 7 lat nie widać rewolucji...
251mz
Post napisał: 251mz » 21 sty 2012, 10:28
Być może dlatego ,że serwa stały się jakoś bardziej dostępne cenowo i ilościowo...
markcomp77
Posty w temacie: 26
Post napisał: markcomp77 » 21 sty 2012, 10:35
ja nie widzę - aby serwa dominowały w maszynach, tych garażowych i tych trochę lepszych
jednak mówiąc o scalakach do krokowców - miałem na myśli jedynie scalaki...
w ciągu tych siedmiu lat powstało parę nowych konstrukcji scalonych... ale na 7 lat - to niewiele...
wciąż poziom awaryjności scalonych sterowników jest denerwująco wysoki :(
[ Dodano: 2012-01-21, 10:45 ]
może podyskutujemy o sterownikach krokowych -- można by nazwać wektorowych -- zorientowanych na pole
Wróć do „Elektronika CNC”
