A3977 - sterownik (pierwsze uruchomienie)
- Posty w temacie: 26
jakiś sposób podłączenia pewnie istniejeKostek pisze:Drutów grzejnych wszedzie jest pełno, jest jeden klopot- nie lutuja sie.Generalnie sie nie nadaja.
gorsze jest TO, iż rezystory z drutu oporowego mają nie najlepszy współczynnik temperaturowy rezystancji ;(
a w sterwniku A3977 (i każdym innym podobnym)...TE rezystory odpowiadają za informacje o prądzie silnika... jeśli warość rezystancji zacznie "płynąć".... to i prąd silnika się zmieni - a co za tym idzie moment silnika...
Pozostaje pytanie czy warto zajmować własną 'produkcją'?
Jaki będzie wpływ 'zwykłego' rezystora na działanie układu?
Producent rezystorów są w ofercie również bezindukcyjne, http://www.rezal.com.pl/, wartosci od 5ohm.
Tutaj http://www.rezystory.net/sklep.php znalazłem duży wybór rezystorów bezindukcyjnych, między innymi 2.5W 0.68ohm od 0.50 gr.
7 lat bez nowych wypowiedzi... w tym wątku
nie251mz pisze:Marku czyżby Ci się przykro zrobiło;>
to przecież było dopiero "wczoraj"
ale w scalakach do steperów przez te 7 lat nie widać rewolucji...
ja nie widzę - aby serwa dominowały w maszynach, tych garażowych i tych trochę lepszych
jednak mówiąc o scalakach do krokowców - miałem na myśli jedynie scalaki...
w ciągu tych siedmiu lat powstało parę nowych konstrukcji scalonych... ale na 7 lat - to niewiele...
wciąż poziom awaryjności scalonych sterowników jest denerwująco wysoki
[ Dodano: 2012-01-21, 10:45 ]
może podyskutujemy o sterownikach krokowych -- można by nazwać wektorowych -- zorientowanych na pole
