jakie kable wybrać do sterowania?
tomud
Posty w temacie: 14
Post napisał: tomud » 08 gru 2011, 15:25
Ekranowana linka (uzywana na patchcordy np. SF/UTP, S/FTP) niestety dobrej jakosci tez nie kosztuje malo... srednica jest tak samo 0,5mm² ale wymaga RJ-tow na linke. Bez ekranu jest tansza - ale to w sumie lepiej juz dac elektryczny :)
Natomiast tansze chinskie kable (przynajmniej drut) to nie powiem do czego sie nadaja ;) nawet nie maja 0,5mm bo z laczowke LSA Krone wypadaja po zacisnieciu :)
@jacek-1210
Dzieki ;) A jakis dyplom dostane ? :mrgreen:
@skrzat
A od kiedy to silniki krokowe sa zasilane pradem przemiennym (AC) ? Zmiennym to moze i tak (bo wartos pradu na cewce narasta w czasie), ale nie przemiennym bo nie przechodzi przez zero na druga polowke ;)
Zreszta bylo zaznaczone ze to DC i mowa ze przy nizszym napieciu powinnismy bardziej zwracac uwage na spadki napiecia :) Grzalce na 230V tam pare V nie zrobi jakiejs wielkiej roznicy, natomiast silnik tracac pare volt juz to odczuje, zwlaszcza jak zalezy nam na wiekszej dynamice i momencie :) A ze temat zszedl na zasilanie AC 230V to juz inna bajka, choc przy maszynach i automatyce ten temat jest tez przydatny.
pitsa
#62
Post napisał: pitsa » 08 gru 2011, 16:44
tomud pisze: ale nie przemiennym bo nie przechodzi przez zero na druga polowke
A właśnie, że przechodzi przez zero. :D
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
tomud
Posty w temacie: 14
Post napisał: tomud » 08 gru 2011, 17:05
zmienia kierunek przeplywu przez cewke :) a to jeszcze daleko do pradu przemiennego :) tak samo jak sterownikowi od krokowca dalego do falownika :) To juz predzej silniki BLDC mozna predzej nazwac zasilane pradem przemiennym :)
triera
#64
Post napisał: triera » 08 gru 2011, 18:35
http://en.wikipedia.org/wiki/Stepper_motor
Theory:
"A step motor can be viewed as a synchronous AC motor with..."
jacek-1210
Posty w temacie: 15
#65
Post napisał: jacek-1210 » 08 gru 2011, 23:04
No bo to jest silnik synchroniczny, tyle że 2-fazowy. Gdyby nie był synchroniczny to gubiłby kroki aż miło i nie był krokowcem. Z drugiej strony, jak silnik synchroniczny wypadnie z synchronizacji, to łatwo do niej nie wróci, a krokowiec zgubi kilka kroków i pojedzie dalej :smile:
Choć tam nie zaglądałem, to przypuszczam, że w serwach AC też są silniki synchroniczne, bo inaczej nie miałyby momentu trzymającego
Ostatnio zmieniony 08 gru 2011, 23:09 przez jacek-1210, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Leoo
#66
Post napisał: Leoo » 08 gru 2011, 23:07
jacek-1210 pisze:a krokowiec zgubi kilka kroków i pojedzie dalej
Przy podkrytycznej częstotliwości kroków tak będzie, jednak przy nadkrytycznej silnik zwyczajnie zatrzyma się i będzie posłusznie stał aż doczeka się na wolniejszy przejazd.
jacek-1210
Posty w temacie: 15
#67
Post napisał: jacek-1210 » 08 gru 2011, 23:12
To fakt, zakresy pracy krokowca dobierane są trochę inaczej, ale z kolei po przekroczeniu częstotliwości krytycznej to chyba moment spada w nim do tego stopnia że silnik i tak staje (?)
Leoo
#68
Post napisał: Leoo » 09 gru 2011, 10:13
Krokowiec działa doskonale na częstotliwościach nadkrytycznych, zgodnie z charakterystyką o ile nie zostanie przeciążony gdyż utraci synchronizację. Żeby znowu odzyskać synchronizację częstotliwość kroków musi spaść do podkrytycznej. Z tego właśnie powodu silnik krokowy musi rozpędzać się i hamować po tzw. rampie. Doskonale widać ją np. w Machu (Motor tuning).
Wróć do „Elektronika CNC”
