jaki Zasilacz do LM297/298 ????????
Adalber
Post napisał: Adalber » 27 gru 2005, 11:47
Rzeczywiście ten sposób uzyskania 5 V jest najprostszy sam tak robie .
ottop
Post napisał: ottop » 28 gru 2005, 09:18
No to może dorzucę jeszcze jeden argument do dyskusji na temat wyższości świąt…. Jeśli maszynka ma służyć do czegoś więcej niż tylko sama zabawa, kwestia bezawaryjności zaczyna być trochę ważna. No i zastanówmy się teraz który z tych zasilaczy ma większe szanse na awarię. Impulsowy z dużą ilością elementów czy transformator z mostkiem i kondensatorem? Jeśli ktoś nie będzie sprawdzał jak zasilacz pracuje przy zwarciu itp. to drugie rozwiązanie wydaje się być nieśmiertelnym (no może kiedyś wyschnie nam kondensator, no ale w impulsowym mamy ich kilka). A jeśli nawet padnie nam zasilacz, naprawimy go w kilka minut.
termit_tm
Posty w temacie: 21
#63
Post napisał: termit_tm » 28 gru 2005, 11:25
ja już jestem przkonany robie zasilacz transformatorowy :wink: a 5V pociągne z kompa :wink:
chomikaaa
Posty w temacie: 10
#64
Post napisał: chomikaaa » 28 gru 2005, 11:33
kup drugie male trafo zeby 5V uzyskac tak bedzie bezpieczniej
#65
Post napisał: pukury » 28 gru 2005, 11:37
witam !! raczej odradzam ! w jakim celu ? ( 5V-komp ) jeżeli w celu " oszczEdnoSciowym to bez sensu , przecież to kilka zlotych ( trafko - 5pln -stabilizator - 2pln i kondorki - 4 pln) . jak chcesz robić maszynkę za napewno kilka stówek to dycza w ta czy tamtą chyba nic nie znaczy ! . pomyśl co będzie jak pewnego poranka przez pomyłkę najpierw właczysz zasilacz 33V a za chwilkę komp ? . może być drozej naprawiać sterownik .oczywiście to Twoja sprawa tylko musisz mieć świadomość ewentualnych konsekwencji . pozdrawiam !!
termit_tm
Posty w temacie: 21
#66
Post napisał: termit_tm » 28 gru 2005, 11:46
no dobra trafo 5V (ma być na prąd stały ??) znalazłem to napisz mi jaki to ma być stabilizator i jakie kondensatory :wink: (bo jestem zielony, jak mam gotowe elementy to potrafię złożyć w jedno ale nie wiem co mam kupić :mrgreen: )
markcomp77
Posty w temacie: 9
Post napisał: markcomp77 » 28 gru 2005, 11:52
pltmaxnc pisze: Ja korzystam z transformatorów toridalnych i wystarczy zwykle 10- 12 zwojów aby uzyskać 5V
to rozwiązanie zajmujące najmniej miejsca ;)
dodatkowe malutkie trafo może zapewnić nieco większą izolacje obwodów... ale to ma sens przy dużych prądach i optoizolacji - po jednej stronie opto, zasilanie z jednego trafo... a po drugiej z innego
termit_tm
Posty w temacie: 21
#68
Post napisał: termit_tm » 28 gru 2005, 17:12
znalazłęm w domu taki zaislacz 5V ; 1.7 A nada to sie ???
PETERS
#69
Post napisał: PETERS » 28 gru 2005, 19:30
pukury pisze:pomyśl co będzie jak pewnego poranka przez pomyłkę najpierw właczysz zasilacz 33V a za chwilkę komp ? . może być drozej naprawiać sterownik
Teoretyczne pytanie.... to ma jakieś znaczenie?? Czyli co, część logiczna powinna być załączana wcześniej, czy też w tym samym czasie. Bo niebardzo rozumiem, te sterowniki są przystosowane do pracy do 40V więc jeżeli nie mają saterowania to będzie się objawiało tym, że poprostu nie będą pracowały.
Pytam bo, właśnie trzymam w ręce płytę główną, dziś będe wszystko odpalał i bardzo prawdopodobne, że podłączył bym piersze 40V - dobrze, że o tym napisałeś :D
triera
#70
Post napisał: triera » 28 gru 2005, 19:38
IMT901 pięknie dymią jeśli z jakichś powodów zabraknie 5V.
Niestety sprawdziłem.
(złe trafo -> zamiast 24V poszło 35V
- nie wytrzymał jeden z L7805CV,
pomimo "konkretnego" radiatora,
na szczęście stosuję zasadę jeden IMT -jeden L).
Pech...
Wróć do „Elektronika CNC”
