jaki Zasilacz do LM297/298 ????????
ottop
No to może dorzucę jeszcze jeden argument do dyskusji na temat wyższości świąt…. Jeśli maszynka ma służyć do czegoś więcej niż tylko sama zabawa, kwestia bezawaryjności zaczyna być trochę ważna. No i zastanówmy się teraz który z tych zasilaczy ma większe szanse na awarię. Impulsowy z dużą ilością elementów czy transformator z mostkiem i kondensatorem? Jeśli ktoś nie będzie sprawdzał jak zasilacz pracuje przy zwarciu itp. to drugie rozwiązanie wydaje się być nieśmiertelnym (no może kiedyś wyschnie nam kondensator, no ale w impulsowym mamy ich kilka). A jeśli nawet padnie nam zasilacz, naprawimy go w kilka minut.
Pozdrawiam Andrzej
http://www.ottop.republika.pl/
pukury
witam !! raczej odradzam ! w jakim celu ? ( 5V-komp ) jeżeli w celu " oszczEdnoSciowym to bez sensu , przecież to kilka zlotych ( trafko - 5pln -stabilizator - 2pln i kondorki - 4 pln) . jak chcesz robić maszynkę za napewno kilka stówek to dycza w ta czy tamtą chyba nic nie znaczy ! . pomyśl co będzie jak pewnego poranka przez pomyłkę najpierw właczysz zasilacz 33V a za chwilkę komp ? . może być drozej naprawiać sterownik .oczywiście to Twoja sprawa tylko musisz mieć świadomość ewentualnych konsekwencji . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
markcomp77
- Posty w temacie: 9
to rozwiązanie zajmujące najmniej miejscapltmaxnc pisze: Ja korzystam z transformatorów toridalnych i wystarczy zwykle 10- 12 zwojów aby uzyskać 5V
dodatkowe malutkie trafo może zapewnić nieco większą izolacje obwodów... ale to ma sens przy dużych prądach i optoizolacji - po jednej stronie opto, zasilanie z jednego trafo... a po drugiej z innego
PETERS
- Posty w temacie: 7
Teoretyczne pytanie.... to ma jakieś znaczenie?? Czyli co, część logiczna powinna być załączana wcześniej, czy też w tym samym czasie. Bo niebardzo rozumiem, te sterowniki są przystosowane do pracy do 40V więc jeżeli nie mają saterowania to będzie się objawiało tym, że poprostu nie będą pracowały.pukury pisze:pomyśl co będzie jak pewnego poranka przez pomyłkę najpierw właczysz zasilacz 33V a za chwilkę komp ? . może być drozej naprawiać sterownik
Pytam bo, właśnie trzymam w ręce płytę główną, dziś będe wszystko odpalał i bardzo prawdopodobne, że podłączył bym piersze 40V - dobrze, że o tym napisałeś
