Jaki transformator?
251mz
Posty w temacie: 14
Post napisał: 251mz » 23 maja 2005, 19:09
pewnie cos kolo 150zl bo ja za swojego 400W dalem 90 pare
Bartul
#32
Post napisał: Bartul » 23 maja 2005, 20:17
Rozważ zastosowanie układu miękiego startu bo ci korki w mieszkaniu będzie wywalać jak będziesz go załączał.
http://www.indel.pl/ums.htm
Pozdrawiam.
251mz
Posty w temacie: 14
Post napisał: 251mz » 23 maja 2005, 20:34
bede uzywał w garazu:P a 600W to mają kuchenki elektryczne to nie wywali korków napewno. jak ja w domu silnik 1.6kW poodłanczam na luzie
Bartul
#34
Post napisał: Bartul » 23 maja 2005, 20:59
Ale ten transformator przy rozruchu bierze 3,3KW
a nie 600W
slawecki1
#35
Post napisał: slawecki1 » 23 maja 2005, 21:54
Dałem za niego 157 zł.
Dlaczego ma mi korki wywalać, a jak włączę odkurzacz, albo piekarnik, to jest inaczej?
251mz
Posty w temacie: 14
Post napisał: 251mz » 23 maja 2005, 23:15
ey ja mam kuchnie elektryczna i ona ma troche kW na wszystkich właczonych palnikach na max mi nic nie wywala. zreszta te bezpieczniki chyba są zwłoczne. Jak nie to takie wypadało by zastosowac zamaist soft startu. W sumie układ SS mozna by dorobic to nieduzy koszt
markcomp77
Posty w temacie: 11
Post napisał: markcomp77 » 24 maja 2005, 11:24
"wywalanie" zależy od instalacji elektrycznej...
jak jest kiepska (np. bardzo stara) to trzeba "łagodnie" startować :cry:
251mz pisze:W sumie układ SS mozna by dorobic to nieduzy koszt
w sumie tak :D
[ Dodano: 2005-05-24, 11:25 ]
slawecki1 pisze:Dałem za niego 157 zł.
fura forsy :(
Obleśny Szczur
#38
Post napisał: Obleśny Szczur » 28 lis 2006, 22:21
Czytam ten temat i czytam i w końcu sam już nie wiem jaki będzie mi potrzebny transformator. Na maszynie będą trzy silniki (8 przewodów, poł. bipolarnie) po 0.7A na fazę czyli chyba potrzebny będzie zasilacz o wydajności 4.2A (3 * 2 * 0.7 = 4.2A) Napiecie zasilania silników 10V.
Mam na stanie trafo 14V/3.57A (czyli prawie 50W) czy po dodaniu dużych kondensatorów będzie dobre??
Aha i jeszcze jedna sprawa, czy napięcie podawane na silniki powinno być raczej stabilizowane czy można sobie to odpuscić? Bo jakby co to układ ze stabilizatorem mam już gotowy.
Leoo
#39
Post napisał: Leoo » 04 gru 2006, 12:35
Obleśny Szczur - obliczenia wartości prądu są prawidłowe. Jeśli na tabliczkach znamionowych silników masz napisane 0,7A/10V to moc niezbędna do ich jednoczesnego zasilenia wyniesie 42W. Zakładam, że Twoje sterowniki pracują w PWM-ie (choperowe). Pozostaje 8W energii, którą można "zmarnować" w sterownikach, jednak jeśli zbudowane są na tranzystorach złączowych, to trafo 50W będzie za słabe. Wysoką sprawność przetwarzania energii zapewniają układy PWM, których stopnie końcowe zbudowane na tranzystorach MOSFET, o czym dokładnie pisał markcomp77. Po wyprostowaniu i wyfiltrowaniu napięcia z Twojego trafa otrzymamy ok. 19,7V - jak dla mnie trochę za mało by uzyskać duże nachylenie przyrostu prądu w uzwojeniu silnika co przełoży się na małą szybkość pracy maszyny. Uważam, że w układach PWM należy stosować napięcia zasilania zbliżone do wartości maksymalnych dla konkretnej końcówki, gdyż zwiększy to sprawność przetwarzania energii, która związana jest z napięciami nasycenia kluczy tranzystorowych (UCEsat, UDSsat). Nie należy "bać" się wysokich napięć, gdyż konkretnie w Twoim przypadku PWM (czoper) wyregulowany na wartość 0,7A automatycznie wymusi nominalne napięcie na uzwojeniu czyli 10V niezależnie od wartości napięcia zasilania. Umieszczanie szeregowego stabilizatora w zasilaczu będzie służyło jedynie wzrostowi temperatury globalnej.
Czy ja na Twoim miejscu zastosował bym trafo 50W? - TAK! Zawsze można zmniejszyć prąd zasilania silników, zakup innego transformatora będzie kolejną inwestycją.
Obleśny Szczur
#40
Post napisał: Obleśny Szczur » 04 gru 2006, 20:14
Wielki dzięki Leoo, bardzo mi pomogłeś, a raczej mnie uspokoiłeś bo już szykowałem pieniądze na nowe trafo. A moje sterowniki są na układzie L298.
Nic na siłę, weź większy młotek
http://lustfulrat.deviantart.com/
Wróć do „Elektronika CNC”
