[ Dodano: 2014-01-24, 18:10 ]
Enbl odłączone. Pociągnąłem kable do przycisków. Start i E-stop poszło bez problemów lecz z Stop jest problem.
Podłączyłem tak jak resztę przycisków masa i kabel z płyty głównej i nie lata. W oem-tiger przypisałem odpowiednie piny wyjściowe które już nigdzie nie były zarezerwowane. I w klawiszach skrótów w oem też ustawiłem wszystko i tylko działa Start i E-stop. Próbowałem też zmienić kod na 1001 w oem na Pauzę i też nie działa pod przyciskiem stopu. W zakładce sygnały wyjściowe próbowałem również zaznaczyć "active low" i też nic. Pewnie coś pokopałem w podłączeniu tylko co jak wszystko jest podpięte do tych pinów które przypisałem w Machu?
