Sterownik bipolarny 4,2A z mikrokrokiem 1/128!!!
jacek38
#31
Post napisał: jacek38 » 08 sty 2006, 20:03
Witam PRZEPRASZAM ŻE PISAŁEM NIE NA TEMAT "STEROWNIK BIPOLARNY 4,2A Z MIKROKROKIEM 1/128" pozdrawiam Jacek
rafi_prv
#32
Post napisał: rafi_prv » 08 sty 2006, 22:19
Mam podobny problem z wykonywaniem grawerki na swojej zabawce. Po wielu próbach okazało się że problem tkwi w zaokrąglaniu wartości kroku do wartości podanej przez program, i tak gdy np ArtCAM ma dokładność do 0,001mm a impuls odpowiada wartości 0,0025mm to program zaczyna tak zaokrąglać i tak błąd może się sumować. Nie ma tego problemu przy oprogramowaniu sterującym które uwzględnia taką ewentualność. Prosta i skuteczna możliwość tego sprawdzenia to zadać maszynie kilkanaście przesunięć w jedną stronę z dokładnością 0,001mm, a drugą próbkę zaokrąglając do wielokrotności 1 kroku.
triera
Posty w temacie: 9
#33
Post napisał: triera » 08 sty 2006, 23:14
jestem bardzo ciekawy czy i jaka będzie reakcja producenta.
chomikaaa
#34
Post napisał: chomikaaa » 08 sty 2006, 23:30
powie ze to nie mozliwe jesli wogole odpowie ;)
triera
Posty w temacie: 9
#35
Post napisał: triera » 08 sty 2006, 23:41
jeśli powstanie odpowiednia lista społeczna zapiszę się na 2 i zobaczymy
- najwyżej dodam z 2 linie kodu w sofcie.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 09 sty 2006, 00:01
rafi_prv pisze:Mam podobny problem z wykonywaniem grawerki na swojej zabawce. Po wielu próbach okazało się że problem tkwi w zaokrąglaniu wartości kroku do wartości podanej przez program, i tak gdy np ArtCAM ma dokładność do 0,001mm a impuls odpowiada wartości 0,0025mm to program zaczyna tak zaokrąglać i tak błąd może się sumować. Nie ma tego problemu przy oprogramowaniu sterującym które uwzględnia taką ewentualność. Prosta i skuteczna możliwość tego sprawdzenia to zadać maszynie kilkanaście przesunięć w jedną stronę z dokładnością 0,001mm, a drugą próbkę zaokrąglając do wielokrotności 1 kroku.
To jest super informacja!!! Może ten sterownik także ma z tym kłopoty. Przekazuję tę wiadomość do Piotrjub. Niech sprawdzi!
[ Dodano: 2006-01-09, 00:07 ]
triera pisze:jeśli powstanie odpowiednia lista społeczna zapiszę się na 2 i zobaczymy
Jakie linijki? - marnie znam G-kody. One będą zerowały bufor (programu), czy wymuszały przesunięcie do pozycji 0,0,0?
rafi_prv
#37
Post napisał: rafi_prv » 09 sty 2006, 12:06
Piotr Rakowski pisze:To jest super informacja!!! Może ten sterownik także ma z tym kłopoty. Przekazuję tę wiadomość do Piotrjub. Niech sprawdzi!
Wina więc może leżeć po stronie softu który gubi zaokrąglając wartości do rozdzielczości a nie po stronie sterownika.
Myśle że również zapiszę się na listę tego sterowniczka 3szt, jeśli takowa powstanie.
triera
Posty w temacie: 9
#38
Post napisał: triera » 09 sty 2006, 13:27
nie G-kody, tylko sam program sterujący.
Z tym, że w G-kodach pewnie też łatwo można wprowadzić
taką poprawkę, skoro błąd jest stały np. G00 (rapid move)
na początku programu z odpowiednią wartością?
...te zaokrąglenia rzeczywiście mogą mieć wpływ.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 09 sty 2006, 13:37
można by napisać prosty program do weryfikacji tezy: "sterownik dodaje od siebie kroki lub zabiera"
nakazać mu przesuwanie na osi.. między dwoma "precyzyjnymi" krańcówkami (wyłącznikami krańcowymi)
i zapisywać ilość kroków "od końcca do końca"
a następnie porównać rozbieżności...
triera
Posty w temacie: 9
#40
Post napisał: triera » 09 sty 2006, 13:46
krańcówki mogą być nie dość precyzyjne - prostsza metoda:
- ustawić miernik dźwigniowy na końcu osi,
tam gdzie rozpoczyna i kończy się cykl - wyzerować
następnie zmierzyć odchyłkę po wykonaniu cyklu
(czy "x" cykli - dokładniejszy wynik)
Wróć do „Elektronika CNC”
