Sterownik bipolarny 4,2A z mikrokrokiem 1/128!!!
rafi_prv
Mam podobny problem z wykonywaniem grawerki na swojej zabawce. Po wielu próbach okazało się że problem tkwi w zaokrąglaniu wartości kroku do wartości podanej przez program, i tak gdy np ArtCAM ma dokładność do 0,001mm a impuls odpowiada wartości 0,0025mm to program zaczyna tak zaokrąglać i tak błąd może się sumować. Nie ma tego problemu przy oprogramowaniu sterującym które uwzględnia taką ewentualność. Prosta i skuteczna możliwość tego sprawdzenia to zadać maszynie kilkanaście przesunięć w jedną stronę z dokładnością 0,001mm, a drugą próbkę zaokrąglając do wielokrotności 1 kroku.
Piotr Rakowski
- Posty w temacie: 8
To jest super informacja!!! Może ten sterownik także ma z tym kłopoty. Przekazuję tę wiadomość do Piotrjub. Niech sprawdzi!rafi_prv pisze:Mam podobny problem z wykonywaniem grawerki na swojej zabawce. Po wielu próbach okazało się że problem tkwi w zaokrąglaniu wartości kroku do wartości podanej przez program, i tak gdy np ArtCAM ma dokładność do 0,001mm a impuls odpowiada wartości 0,0025mm to program zaczyna tak zaokrąglać i tak błąd może się sumować. Nie ma tego problemu przy oprogramowaniu sterującym które uwzględnia taką ewentualność. Prosta i skuteczna możliwość tego sprawdzenia to zadać maszynie kilkanaście przesunięć w jedną stronę z dokładnością 0,001mm, a drugą próbkę zaokrąglając do wielokrotności 1 kroku.
[ Dodano: 2006-01-09, 00:07 ]
Jakie linijki? - marnie znam G-kody. One będą zerowały bufor (programu), czy wymuszały przesunięcie do pozycji 0,0,0?triera pisze:jeśli powstanie odpowiednia lista społeczna zapiszę się na 2 i zobaczymy
- najwyżej dodam z 2 linie kodu w sofcie.
rafi_prv
Wina więc może leżeć po stronie softu który gubi zaokrąglając wartości do rozdzielczości a nie po stronie sterownika.Piotr Rakowski pisze:To jest super informacja!!! Może ten sterownik także ma z tym kłopoty. Przekazuję tę wiadomość do Piotrjub. Niech sprawdzi!
Myśle że również zapiszę się na listę tego sterowniczka 3szt, jeśli takowa powstanie.
markcomp77
- Posty w temacie: 7
można by napisać prosty program do weryfikacji tezy: "sterownik dodaje od siebie kroki lub zabiera"
nakazać mu przesuwanie na osi.. między dwoma "precyzyjnymi" krańcówkami (wyłącznikami krańcowymi)
i zapisywać ilość kroków "od końcca do końca"
a następnie porównać rozbieżności...
