A3977 - testujemy płytkę PCB do projektu STER3977-L7 :)
Pea5
#271
Post napisał: Pea5 » 01 lis 2009, 23:29
Witam serdecznie. Mam taką nieśmiałą prośbę. Wszyscy mówią tu o jakimś pdf z opisem tego układu i projektem płytki to czy byłaby możliwość otrzymania czegoś takiego ?
Z góry dziękuje i pozdrawiam
Pea5
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 02 lis 2009, 15:48
Nie wiem czy o tym byłą już mowa w tym poście (nie czytałem wszystkich 1000 :) ) ale w Eagle jest wbudowany taki ULP: DRILL-AID - to jest rozwiązanie na centrownie wiertła przy wierceniu
(polecam wpisać 0,3mm
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 23 lis 2012, 12:10
nie krzyczcie, że jestem leniwy :) że nie chce mi się szukać :)
Jakie są najodpowiedniejsze diody dla a3977 żeby przejęły jak najwięcej strat mocy/ciepełka :)
szukałem ale chyba za słabo.
ursus_arctos
#274
Post napisał: ursus_arctos » 23 lis 2012, 12:48
Chyba rzeczywiście słabo kolega szukał....
Mogą być np. takie:
1N5822 - 40V/3A, schottky - montaż przewlekany
MBRS340T - jw, montaż powierzchniowy
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 23 lis 2012, 13:16
ursus_arctos pisze:Mogą być np. takie:
może źle się wyraziłem. Ogólnie wiem o jakie diody chodzi ale bardziej chciałem zapytać o :
prokopcio pisze:najodpowiedniejsze diody dla a3977 żeby przejęły jak najwięcej strat mocy/ciepełka
czy ktoś testował różne typy diod shottkyego? czy jednak nie ma sensu mocno zagłębiać się w szczegóły ich parametrów. Ja dawałem MBR'y 2A i wg mnie nie działały zbyt dobrze bo się nie grzały w żadnym z trybów pracy (w przeciwieństwie do A3977 ) a chyba powinny.
ursus_arctos
#276
Post napisał: ursus_arctos » 23 lis 2012, 13:42
Wyłącz SR w A3977.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 23 lis 2012, 13:46
oczywiście mam wyłączone SR :) mimo to nie widzę różnicy w pracy z diodami zewn i bez :(
[ Dodano: 2012-11-23, 14:20 ]
mam nadzieje, że się nie mylę - wyłączone znaczy się podany wysoki stan (u mnie 5V).
TAK? w sumie to teraz zgupłem a to kluczowa sprawa:
z pdf:
When the SR input is logic low, active mode is enabled
czyli rozumiem, że 0V = SR włączone, 5V = wyłączone ale na schemacie blokowym ten sygnał nie jest negowany - czy to nie jest błąd w dokumentacji ?
ursus_arctos
#278
Post napisał: ursus_arctos » 23 lis 2012, 14:47
Tak, aby wyłączyć należy podać +5V. Nie wiem, jak oni tam zrobili slow decay - jeżeli otwarte są obydwa dolne tranzystory, to diody niewiele pomogą.
markcomp77
Posty w temacie: 118
Post napisał: markcomp77 » 23 lis 2012, 17:33
ursus_arctos pisze:1N5822
te testowałem... grzeją się, na oscylogramie znika pióropusz
generalnie rośnie niezawodność sterownika
Wróć do „Elektronika CNC”
