Precyzyjne bazowanie maszyn
qqaz
#21
Post napisał: qqaz » 03 lut 2008, 09:46
Leoo pisze:Kwestia tygodnia, najwyżej dwóch
Leoo
#22
Post napisał: Leoo » 03 lut 2008, 12:56
Zapraszam na początek wątku. Jest opracowanie dla silnika krokowego.
zacharius
Post napisał: zacharius » 17 lis 2009, 12:04
Panowie a jakie jest mniemanie o czujnikach indukcyjnych zbliżeniowych? idzie to zastosować w maszynie przy konstrukcji stalowej?
olo_3
#24
Post napisał: olo_3 » 17 lis 2009, 15:52
zacharius pisze:czujnikach indukcyjnych zbliżeniowych?
lepiej niż na mechanicznych ale szalu nie ma.
tak czy owak prędkość najazdowa musi bay mała
kubomanik
Re: Precyzyjne bazowanie maszyn
#25
Post napisał: kubomanik » 20 sie 2017, 19:19
Leoo pisze:Zwykle okazuje się, że najazd na punkt zerowy maszyny, z mechanicznymi krańcówkami HOME, jest mało dokładny. Po awaryjnym wyłączeniu przeważnie nie można kontynuować pracy, trzeba zacząć ją na nowo. Niewielka modyfikacja mechaniczna maszyny krokowej i dobudowanie prostego układu elektronicznego wybitnie podniesie jej walor użytkowy. Oczywiście układ można zastosować dla maszyn na serwach, których enkodery zwykle posiadają wyjście INDEX i nie wymagają przeróbek mechanicznych. Jeśli będzie zainteresowanie tematem zaprojektuję odpowiednie PCB.
Bazo1.pdf zawiera przykładową aplikację dla silnika krokowego z transmisją różnicową precyzyjnego sygnału HOME. PCB niebawem.
Odkopię temat. Leoo czy udało Ci się wykonać płytkę. Mam frezarkę opartą na 3 sterownikach UHU. Potrzebował bym wykonać precyzyjny układ bazowania home. Masz jakąś radę?
Z góry dzięki.!!
MaciejLeszczyński
#26
Post napisał: MaciejLeszczyński » 13 maja 2023, 23:50
Witam wszystkich!!
Również odkopie temat. Dłuższy czas się jemu przyglądałem i czułem, że potrzebuję podsumowania.
Postanowiłem testowo zrobić płytkę. Nie jest piękna - jedna z pierwszych jakie zrobiłem, ale działa :D
Płytka wykonana laserem, poniżej link do filmu.
https://youtube.com/shorts/C0DK4LPFSPM
Testowy obiekt z enkoderem.
Prawie gotowa do testów płytka.
Coś czego nie powinienem wrzucać, ale dobrze obrazuje warunki testów.
Ze swojej strony dodałem jeszcze optoizolator na wyjściu płytki bazującej.
Poniżej filmik z testowego bazowania, przejazdu w górę i ponownego bazowania.
Użyty program: mach3
https://youtube.com/shorts/C9l3iEgoYqI
Myślę, że wstępnie jestem zadowolony z efektu. :D
Wróć do „Elektronika CNC”
