Czy są już dostępne w polsce A3986 ?
markcomp77
Posty w temacie: 20
Post napisał: markcomp77 » 17 paź 2006, 20:29
kszumek pisze:czy masz juz pierwszy uruchomiony sterownik i projekcik płytki ?
steronik dopiero jest projektowany... a projekt jeszcze nie dokończony
kszumek pisze:na co zwrócić uwagę przy projektowanieu płytki ?
warto przeczytać dataszita... i zwr ócić uwagę na Circit Layout
ja już przeczytałem z 10 razy ;)
kszumek pisze:schemat wygląda na prosty gdybym miał dostępne scalaki to bym ruszył z testami
zamówinie złożone... prawdopodobna cena za scalak to 19-22zł (zależy od kursów)
partia zamówiona jest dość duża...
otwieram właśnie listę społeczną - do testowania potrzeba duuużo układów... i dlatego lepiej kupić ich dużo i tanio ;)
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=26051
kszumek pisze:i sugestia co do sasilania na płytce zostawiłbym tylko stabilizator z 12V na 5 V do zasilania układu a dopiero w zasilaczu zmontować wspólne zasilanie sterowników zaoszczędzimy na elementach
zdecydowanie zalecam redukcję z 50V na 5V na samym sterowniku
zwłaszcza, że jest optoizolacja - więc masa sterownika (i problemy z nią związane) stają się wewnętrznym problemem sterownika... ale do tego trzeba mieć własne 5V...
Szopler
Post napisał: Szopler » 17 paź 2006, 21:08
Allegro wysyła sampelki, więc do testów można miec scalaki za darmo...
kszumek
Posty w temacie: 12
#23
Post napisał: kszumek » 18 paź 2006, 00:55
hm niestety sampelków coś przysłać nie chcą prosiłem A3977
i teraz znowu o A3986 i dalej nic ;-(
i co koledzy powiecie nie płytke znalezinoą na cnczone ?
markcomp77
Posty w temacie: 20
Post napisał: markcomp77 » 18 paź 2006, 01:01
kszumek pisze:i co koledzy powiecie nie płytke znalezinoą na cnczone ?
na cnczone niema jeszcze gotowej PCB... to są dopiero rozważania i pierwsze próby
Szopler
Post napisał: Szopler » 18 paź 2006, 05:42
kszumek pisze:hm niestety sampelków coś przysłać nie chcą prosiłem A3977
Trochę to dziwne, bo mi napisali, że wyślą...
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 9
Post napisał: Piotr Rakowski » 18 paź 2006, 08:19
Sampelki będą, albo i nie (ja także o nie poprosiłem).
Ale jest dobrze, skoro koledzy Markcomp77 i Procesor wzięli się już do projektowania :grin:
toni
#27
Post napisał: toni » 18 paź 2006, 15:47
Sempelki daja, a i owszem, ale przestrzegam, że czekać trzeba jakies 3 miesiące... normalonie SZOK...
Pozdro
Qba
markcomp77
Posty w temacie: 20
Post napisał: markcomp77 » 25 paź 2006, 12:40
Piotr Rakowski pisze:Ale jest dobrze, skoro koledzy Markcomp77 i Procesor wzięli się już do projektowania
coś tam wtępnego już mam...
wstępna wersja PCB
-->> komenarze mile widziane ;)
#29
Post napisał: pukury » 25 paź 2006, 13:30
witam !! a czy rozważałeś opcję umieszczenia układu na przejściówce ? . miejsca byłoby dośc a ewentualne awarie scalaka byłoby znacznie łatwiej usunąć ( wymiana ) . pozdrawiam !!
markcomp77
Posty w temacie: 20
Post napisał: markcomp77 » 25 paź 2006, 13:35
pukury pisze:a czy rozważałeś opcję umieszczenia układu na przejściówce ?
nie... wyjścia driverów a3986 powinny być jak najkrótsze... o jak najmniejszej impedancji
będę jeszcze zacieśniał... pewnym ograniczeniem jest chęć zrobienia pcb jednostronnego :(
Wróć do „Elektronika CNC”
