Jednoosiowy sterownik EDM
251mz
Post napisał: 251mz » 30 lis 2009, 23:55
Leoo pisze:Do podawania dielektryka wystarczy pompka od spryskiwacza samochodowego
to chyba na 15 minut pracy....
taka "pompka" nie jest przeznaczona do długotrwałej pracy....
Leoo
Posty w temacie: 17
#22
Post napisał: Leoo » 01 gru 2009, 08:53
251mz pisze:
Jeśli Kolega chce oglądać dielektryk na suficie, to oczywiście można pompkę 12V podłączyć do zasilania 12V. Tutaj potrzebny jest niewielki przepływ, bo tempo obróbki jest małe. Spokojnie można zasilić z 6V a pewnie i to za dużo.
Pewnie, że można kupić w internecie zawodową pompę do kwasów za 500pln ale pompka ze szrotu za 5pln też wykona zadanie.
pit61
#23
Post napisał: pit61 » 11 gru 2009, 13:22
Leoo jakie są wymiary płytek.
Na wydruku z "lasera" nie mogę dopasować pól lutowniczych.
adam Fx
Posty w temacie: 10
#24
Post napisał: adam Fx » 11 gru 2009, 13:36
o faktycznie strona ścieżek jest innego wymiaru niż strona elementów .. ja to wypośrodkowałem i nawet nieźle wyszło ..... jeszcze dwa razy latałem na xsero bo nie zauważyłem ze ścieżka jest już w odbiciu lustrzanym ,a ja wydrukowałem lustro lustra hehe :???:
Leoo
Posty w temacie: 17
#25
Post napisał: Leoo » 11 gru 2009, 17:05
pit61 pisze:Leoo jakie są wymiary płytek.
Acrobat posiada opcję skalowania rysunku do strony i jeśli klikniemy zwyczajnie Drukuj->OK, to program domyślnie zmniejszy rysunek. Należy wyłączyć skalowanie, żeby wyszło prawidłowo.
Dotyczy to wszystkich dokumentów publikowanych w formacie PDF.
251mz
Post napisał: 251mz » 11 gru 2009, 20:13
Leoo pisze:Tutaj potrzebny jest niewielki przepływ, bo tempo obróbki jest małe.
Wg mnie to tu jest potrzebne intensywne wypłukiwanie urobku ,to przyspiesza obróbkę.
Ale być może się mylę ;]
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 11 gru 2009, 20:50
Aby, było dokładnie płukanie powinno, być bardzo spokojne.Intensywny strumień potrafi wyoływać zwarcia.Zwarcie zwalnią proces obróbki ,bo w czasie wycofania erody nie zachodzi drążenie.
Leoo
Posty w temacie: 17
#28
Post napisał: Leoo » 18 sty 2011, 13:51
Na pierwszej stronie wątku zamieściłem pliki w archiwum WEDMPRO.rar niezbędne do zamówienia PCB w wytwórni.
gadzik90
Post napisał: gadzik90 » 02 wrz 2012, 22:31
Pozwolę sobie podpiąć pod temat bo zacząłem się interesować tematem EDM. Mam do Was dwa pytania:
-czy po zmontowaniu układu z 1 strony, umocowaniu elektrody w osi Z frezarki (którą notabene za niedługo ukończę), zamontowaniu PO w wanience z dielektrykiem i wpięciu się w elektronikę silników krokowych SSK-MB i SSK-B01 otrzymam elektrodrążarkę?
- jaką rolę pełnią microswitch'e w tym układzie?
Pytam bo: na elektronice się nie znam i nie mogłem na moje pytania znaleść odpowiedzi
Leoo
Posty w temacie: 17
#30
Post napisał: Leoo » 02 wrz 2012, 22:56
gadzik90 pisze:-czy po zmontowaniu układu z 1 strony, umocowaniu elektrody w osi Z frezarki (którą notabene za niedługo ukończę), zamontowaniu PO w wanience z dielektrykiem i wpięciu się w elektronikę silników krokowych SSK-MB i SSK-B01 otrzymam elektrodrążarkę?
Tak.
gadzik90 pisze:- jaką rolę pełnią microswitch'e w tym układzie?
Proszę zajrzeć do pierwszego postu.
Wróć do „Elektronika CNC”
