to chyba na 15 minut pracy....Leoo pisze:Do podawania dielektryka wystarczy pompka od spryskiwacza samochodowego
taka "pompka" nie jest przeznaczona do długotrwałej pracy....
Jeśli Kolega chce oglądać dielektryk na suficie, to oczywiście można pompkę 12V podłączyć do zasilania 12V. Tutaj potrzebny jest niewielki przepływ, bo tempo obróbki jest małe. Spokojnie można zasilić z 6V a pewnie i to za dużo.251mz pisze:to chyba na 15 minut pracy....Leoo pisze:Do podawania dielektryka wystarczy pompka od spryskiwacza samochodowego
Acrobat posiada opcję skalowania rysunku do strony i jeśli klikniemy zwyczajnie Drukuj->OK, to program domyślnie zmniejszy rysunek. Należy wyłączyć skalowanie, żeby wyszło prawidłowo.pit61 pisze:Leoo jakie są wymiary płytek.
Na wydruku z "lasera" nie mogę dopasować pól lutowniczych.
Tak.gadzik90 pisze:-czy po zmontowaniu układu z 1 strony, umocowaniu elektrody w osi Z frezarki (którą notabene za niedługo ukończę), zamontowaniu PO w wanience z dielektrykiem i wpięciu się w elektronikę silników krokowych SSK-MB i SSK-B01 otrzymam elektrodrążarkę?
Proszę zajrzeć do pierwszego postu.gadzik90 pisze:- jaką rolę pełnią microswitch'e w tym układzie?
