M542 od środka
szalonyelektron
Posty w temacie: 21
#21
Post napisał: szalonyelektron » 15 kwie 2009, 21:37
Mam taki programator na LPT - chyba z Allegro (no-name)
A jaki program do programowania używasz? (Przepraszam za wypytywanie ale dopiero mam zamiar "ugryźć" PLD)
To może ACS712
Nad tym układem myślałem ale jak na razie rezystor sense wystarczy przy większych prądach pewnie go sobie potestuję. Problem jest że podczas komutacji cewki z częstotliwością 15-20Khz generowane są znaczne przepięcia i inne paskudztwa na chwile obecną radze sobie przy pomocy diód transil ale to nie jest rozwiązanie wystarczające. Planuje na dniach przetestować aktywny filtr dolnoprzepustowy.
Leoo
Posty w temacie: 12
#22
Post napisał: Leoo » 15 kwie 2009, 21:42
szalonyelektron pisze:Problem jest że podczas komutacji cewki z częstotliwością 15-20Khz generowane są znaczne przepięcia i inne paskudztwa na chwile obecną radze sobie przy pomocy diód transil ale to nie jest rozwiązanie wystarczające. Planuje na dniach przetestować aktywny filtr dolnoprzepustowy.
Nic nie trzeba filtrować. Proszę poczytać o czasie martwym komparatora dla choppera.
jarekk
#23
Post napisał: jarekk » 15 kwie 2009, 21:44
W quartusie jest cale środowisko - edytory, symulatory oraz samo programowanie.
A jaki kolega ma patent na DC/DC do zasilania driverów mostka ? ( no bo fly-back na transformatorze da się zrobić ale może jest coś prostszego)
szalonyelektron
Posty w temacie: 21
#24
Post napisał: szalonyelektron » 15 kwie 2009, 21:50
Sam chopper nie stanowi już problemu tu sygnał może być tak jak mówisz niefiltrowany, kłopot w tym że mostek powinien przełączać się w tryb fast decay tylko w ściśle określonej sytuacji, gdy średni prąd w cewce przy opadającym zboczu sin lub cos przekroczy wartość zadaną.
W sumie nic wielkiego trafo ferrytowe 3F3 układ SG3525, szybkie transoptory i już. Dzięki temu za kilka złotych mam separacje galwaniczną i zero problemów z potencjałami w poszczególnych punktach mostka.
Jeżeli chcecie mogę umieścić pełną dokumentację potrzebną do zbudowania takich mostków (schemat płytki itp) w dwóch wersjach.
1 - Konstrukcja prosta i dość tania do sterowania półkrokowego prąd od 2 do kilku amperów.
2 - Szybka skomplikowana i ciut droższa.
markcomp77
Posty w temacie: 18
Post napisał: markcomp77 » 16 kwie 2009, 15:36
szalonyelektron pisze: mostek powinien przełączać się w tryb fast decay tylko w ściśle określonej sytuacji, gdy średni prąd w cewce przy opadającym zboczu sin lub cos przekroczy wartość zadaną
jednak ta "zadana wartość"... proporcja szybkie/wolne gaszenie nie powinna być stała
najlepiej gdybyśmy ten punkt przełączenia ustalali dynamicznie... aby kompensacja "drugiego garba" sinusoidy była pełna, tj. nie zależna od prędkości i warunków zewnętrznych...
tajemnica takiego udanego kompensowania jest napewno zawarta w sofcie M542 (m880 też)
jarekk
#26
Post napisał: jarekk » 16 kwie 2009, 15:42
szalonyelektron pisze:eżeli chcecie mogę umieścić pełną dokumentację potrzebną do zbudowania takich mostków (schemat płytki itp) w dwóch wersjach.
Chętnie obejrzę i nauczę się kilku nowych rzeczy :-)
markcomp77
Posty w temacie: 18
Post napisał: markcomp77 » 16 kwie 2009, 16:05
jarekk pisze:chętnie... nauczę się kilku nowych rzeczy
ja też ;)
Leoo
Posty w temacie: 12
#28
Post napisał: Leoo » 16 kwie 2009, 16:59
markcomp77 pisze:tajemnica takiego udanego kompensowania jest napewno zawarta w sofcie M542 (m880 też)
Może Kolega zamieścić zdjęcie oscylogramu prądu fazowego?
markcomp77
Posty w temacie: 18
Post napisał: markcomp77 » 16 kwie 2009, 17:09
Leoo pisze:zdjęcie oscylogramu prądu fazowego
już baardzo dawno temu zamieszczałem...
zdjęcia z oscyloskopu:
1. prąd cewki silnika - krok 1/128 (25600 kroków na obrót)
2.  prąd cewki silnika - krok 1/128 (25600 kroków na obrót)
zbyt szybko... nie następuje pełne namagnesowanie
3. prąd cewki silnika - krok 1/2 (400 kroków na obrót)
trzęsie całym stołem :(
4. prąd cewki silnika - krok 1/2 (400 kroków na obrót)
działka w osi Y - to 2A
Leoo
Posty w temacie: 12
#30
Post napisał: Leoo » 16 kwie 2009, 17:33
markcomp77 pisze:już baardzo dawno temu zamieszczałem...
Bardzo ładne ale chodzi mi o powiększony i rozciągnięty przebieg, na którym będzie widać chopper (małe obroty) przy malejącym prądzie fazowym. W moim albumie jest odręczny szkic a chciałbym zobaczyć to w realu.
Wróć do „Elektronika CNC”
