Projekt: driver silników korkowych
jarekk
- Posty w temacie: 53
Pytanie: czy ALS i BLS służą do monitorowania napięcia Vgs czy też faktycznie płynie tam prąd drivera ( rysunku sugerują to drugie)
Dlatego zastanawiałem się jak to podłączyć - według noty + zabezpieczenia, czy faktycznie tylko do masy. Podłączenie do masy wydaje się prostsze i sensowniejsze - nawet w przypadku zwarcia pradowego Vgs po prostu zmaleje
piotr_olbrysz
- Posty w temacie: 54
No i mam problem do przedyskutowania, który HIP lepiej używać,
HIP4082 czy HIP 4080A czy 4081A.
Te piny łączone są z gnd przy pomocy ścieżek o skończonej oporności i indukcyjnośi więc dobrze jest nie przekroczyć tego parametru.Pytanie: czy ALS i BLS służą do monitorowania napięcia Vgs czy też faktycznie płynie tam prąd drivera ( rysunku sugerują to drugie)
ursus_arctos
- Posty w temacie: 26
ALS i BLS to źródła dolnych tranzystorów. Jeżeli nie używasz pomiaru prądu, to od biedy mogą iść do masy i tyle. Jeżeli używasz rezystora do pomiaru prądu, to te piny mają być podłączone bezpośrednio do źródeł tranzystorów, z pominięciem rezystora pomiarowego.
Same wejścia można przed nadmiernym napięciem zabezpieczyć diodami.
Użycie 2 rezystorów pomiarówych (nota aplikacyjna od HIP4080A) jest pomysłem o tyle ciekawym, co uciążliwym w realizacji, gdyż trzeba badać napięcie na jednym z rezystorów i ten jeden trzeba jakoś wybrać. Ponadto pomiar w trybie slow decay może się okazać zabójczy w przypadku silnika (ta nota chyba do głośnika była) - przy hamowaniu może pojawić się bardzo duży prąd, który z łatwością spowoduje przekroczenie napięcia 2V na rezystorze pomiarowym. Dla silnika krokowego może jeszcze nie będzie tragedii, ale dla silnika DC może powstać prąd równy prądowi zwarcia mostka przez zablokowany silnik.
jarekk
Używam rezystorów do pomiaru prądu. Ograniczenia napieciowe na te linie to kolejna komplikacjaursus_arctos pisze:Jeżeli używasz rezystora do pomiaru prądu, to te piny mają być podłączone bezpośrednio do źródeł tranzystorów, z pominięciem rezystora pomiarowego.
Mimo tych rezystorów chciałem spiąć te linie do masy - ignorując efekty uboczne wynikające z zafałszowanej wartości Vgs dla drivera.
piotr_olbrysz
ursus_arctos
Po pewnej analizie stwierdzam, że te dodatkowe połączenia służą temu, żeby nie zakłamywać odczytu na rezystorze - przy bardzo szybkim sterowaniu (np. we wzmacniaczach kl. D) jest to ważne; w sterowaniu silnikiem krokoweym również może dawać dobre efekty, bo można stosować wyższe częstotliwości PWM i krótszy "blanking time" (czas, w którym ignorowany jest odczyt prądu).
W sumie, to szkoda, że wcześniej nie zobaczyłem tych HIP4082 - są tańsze
piotr_olbrysz
Tylko czy układ nie wyjdzie drożej. HIP4082 nie ma literki A. Jest jeden aspekt 2 oporników a nie jednego , na jednym mamy wyprostowany sinus, a mając dwa oporniki to przy pomocy jednego OP-amp otrzymujemy sinus który porównujemy ze wzorcem itd..ursus_arctos pisze:W sumie, to szkoda, że wcześniej nie zobaczyłem tych HIP4082 - są tańsze
jarekk
Wzorzec zazwyczaj jest tablicą w pamięci procesora, mozna tam zawrzeć informacje dodatkowe ( np. polaryzacja sygnału). Bardziej przydatną sprawą (przy dwóch opornikach) jest pomiar prądu dla Slow Decay ( niewidoczny dla jednego opornika), choć ceną za to jest pewnie większe grzanie się układu.piotr_olbrysz pisze:na jednym mamy wyprostowany sinus, a mając dwa oporniki to przy pomocy jednego OP-amp otrzymujemy sinus który porównujemy ze wzorcem itd..
piotr_olbrysz
do której można wpisać co się chce, następnie to podawane jest na DAC , wyjście dac i napięcie z opornika ref na komparator, wyjście z komparatora na wejście przerzutnika D, na wejście Clock 20khz i już mamy PWM. Oczywiście funkcje analogowe można ograniczyć do minimum czyli dać ADC. Nie zmienia to faktu ze częstotliwość PWM jest na poziome 20khz, czyli jakiekolwiek zmiany na wyjsciu są genrowane co 50 us. mimo że CLK podawany jest np. co 1us .jarekk pisze:Wzorzec zazwyczaj jest tablicą w pamięci procesora
Grzenie się ukladu to gównie efekty przełączania. Przy rezystancji 0.2ohm 3A avr mamy 2W na oporniku i teoretyczne 10x mniej na tranzytorze ( Rd=0.017ohm) a w praktyce znacznie wiecej.
jarekk
Ja planuję 40kHz PWM. No i programowe ograniczenie rozdzielczości dla dużych prędkości - powyżej pewnej granicy będzie to zamiast np.1/16 tylko 1/2, gdyż zakładam że raczej nie będą to ruchy robocze.piotr_olbrysz pisze:ie zmienia to faktu ze częstotliwość PWM jest na poziome 20khz, czyli jakiekolwiek zmiany na wyjsciu są genrowane co 50 us. mimo że CLK podawany jest np. co 1us .
Potestuję co ma sens.
Częstotliwość CLK powyżej 100kHz widziałem tylko w serwach - i to takich z naprawdę dobrymi enkoderami o dużej rozdzielczości.
