Palące się TB6560AHQ. Proszę o pomoc.
Czy warto budować sterownik do maszyny nie zarobkowej "hobby" na TB6560 ?
Czas głosowania minął 19 paź 2012, 01:14
Tak
15
52%
Nie
14
48%
Liczba głosów: 29
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 40
Post napisał: piotr_olbrysz » 31 paź 2012, 14:30
uziuzi pisze:A co sądzicie o wspólnym radiatorze? Montować układy bezpośrednio, czy przez podkładki izolacyjne? Ktoś wie jak to jest w chińczykach?
strona 28. karty katalogowej
3. Heat Sink Fin Processing
The IC fin (rear) is electrically connected to the rearof the chip. If current flows to the fin, the IC will
malfunction. If there is any possibility of a voltage being generated between the IC GND and the fin, either ground the fin or insulate it.
Radzę montować przez podkładki izolacyjne.
poorchava
Posty w temacie: 18
#112
Post napisał: poorchava » 31 paź 2012, 15:12
Mozna też zrobic PCB w taki sposób, że GND całej płytki łaczymy z radiatorem. Wtedy nie ma siły, żeby była różnica potencjału pomiędzy radiatorem a GND.
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 40
Post napisał: piotr_olbrysz » 31 paź 2012, 17:54
poorchava pisze:Mozna też zrobic PCB w taki sposób, że GND całej płytki łaczymy z radiatorem. Wtedy nie ma siły, żeby była różnica potencjału pomiędzy radiatorem a GND.
Gdy producent układu chce to pisze podłączyć termal Pad z pinem GND.
Jak mamy parę warstw to nie ma problemu, aby nie było różnicy potencjałów, ale przy PCB na dwóch warstwach to będzie już problem . Ja tam wolę mieć radiatory odizolowane i nie martwić się którędy prąd płynie szczególnie ten szybki parę amperów.
maryushr
#114
Post napisał: maryushr » 31 paź 2012, 21:00
Podkładki izolacyjne (mikowe) są moim zdaniem wskazane w tych sterownikach. Moje pracują na osobnych radiatorach + małe wentylatorki. Warto też zastosować pastę termoprzewodzącą. Sprawdzone w praktyce :)
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 40
Post napisał: piotr_olbrysz » 31 paź 2012, 22:43
maryushr pisze:Podkładki izolacyjne (mikowe) są
Są i takie patenty
http://www.tme.eu/pl/Document/5ab0ac532 ... ili150.pdf
pascalPL
Posty w temacie: 13
#116
Post napisał: pascalPL » 03 lis 2012, 23:45
Czerwony chińczyk ma silikonowe podkładki i jeden radiator. Każdy układ jest izolowany. Podkładka mikowa pod TO3 idealnie nadaje się pod TB6560 i nie kosztuje majątku. Można lokalnie dostać w Eldze.
Ja na wszelki zawsze montuje układy przez mikę + pasta czy silikon do radiatora. Wole nie mieć latających potencjałów na radiatorze.
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 40
Post napisał: piotr_olbrysz » 04 lis 2012, 15:01
pascalPL pisze:Wole nie mieć latających potencjałów na radiatorze
Popieram, a do listy przyczyn spalenia TB6560 chyba mogę dopisać
Brak izolacji pomiędzy radiatorem a układem
uziuzi
Posty w temacie: 31
#118
Post napisał: uziuzi » 04 lis 2012, 16:08
Jak wiadomo układy TB6560AHQ wymagają odpowiedniego włączania i wyłączania zasilania. Może się dubluje z innymi wątkami na forum, ale narysowałem schemat połączony z kilku innych.
Główne założenia:
1. Poprawna kolejność włączania zasilania.
2. Poprawna kolejność wyłączania zasilania.
3. Punkt 2 musi być spełniony w przypadku zaniku zasilania sieciowego.
Schemat:
Sorry za taki schemat, ale był rysowany wolnymi chwilami w pracy, a tam mam tylko Autocad'a.
Układ złożyłem i uruchomiłem. Działa następująco:
Włączenie zasilania sieciowego -> zasilana logika -> po 6 sekundach układ NE555 załącza przekaźnik, który zasila układy mocy -> normalna praca -> odcinamy napięcie zasilania -> 3 kondensatory 4700uF rozładowują się -> gdy napięcie na nich spada do 13V tranzystor T3 zostaje zapchany i odcina masę od cewki przekaźnika -> układy mocy nie są zasilane -> napięcie spada wolniej i powyżej +5V utrzymuję się przez 3-4 sek.
Obciążeniem układu w testach był nieistotny układzik, który pobierał 20mA prądu.
A z moich pomiarów wynika, że jeden układ TB6560 z płytką pobiera 3,3mA, więc sterowniki na 3 osie ok 10mA + 10mA dodałem zapasu do testów. Wiadomo im mniejszy prąd pobiera układ tym dłużej jest zasilany z kondensatorów.
Teraz proszę o wasze opinie i sugestie.
Posty w temacie: 21
Post napisał: tuxcnc » 04 lis 2012, 16:52
uziuzi pisze:Teraz proszę o wasze opinie i sugestie.
Jeżeli układ działa poprawnie, to co można powiedzieć ?
Natomiast pytanie czy takie kombinacje są potrzebne jest nadal aktualne.
Postresuj TB6560 jakąś przypadkową kombinacją sygnałów wejściowych i zobaczymy czy dym nie pójdzie pomimo cudownego zasilacza.
uziuzi
Posty w temacie: 31
#120
Post napisał: uziuzi » 04 lis 2012, 17:02
tuxcnc pisze:Jeżeli układ działa poprawnie, to co można powiedzieć ?
Czy według was to rozwiązanie sprawdzi się na dłuższą metę?
Czy czas pomiędzy wyłączeniem zasilania mocy i logiki (ok 3 sek.) będzie wystarczający w praktyce?
Zawsze można coś jeszcze udoskonalić.
tuxcnc pisze:Postresuj TB6560 jakąś przypadkową kombinacją sygnałów wejściowych i zobaczymy czy dym nie pójdzie pomimo cudownego zasilacza.
Ten zasilacz ma uchronić TB6560 przed niepoprawnym włączaniem, wyłączeniem i zaniku zasilania.
A to czy spali się w momencie przypadkowej kombinacji RESET, ENABLE, CLK, TQ1, TQ2, M1, M2 to inna sprawa. Zasilacz nie ma nic do tego.
Wróć do „Elektronika CNC”
