silnik krokowy + enkoder
MAAK
Post napisał: MAAK » 05 paź 2008, 21:26
To znaczy Leoo że są sterowniki do silników krokowych które utrzymują jednakowy prąd przy małych i dużych oblotach silnika?
Leoo
Post napisał: Leoo » 05 paź 2008, 21:44
MAAK pisze:To znaczy Leoo że są sterowniki do silników krokowych które utrzymują jednakowy prąd przy małych i dużych oblotach silnika?
Wszystkie sterowniki posiadające chopper (PWM) mają taką właściwość. Problem jedynie w napięciu zasilania, jeśli wynosi ono 30V to nie ma co marzyć o wysokich obrotach, jeśli jest 200V - to co innego.
MAAK
Post napisał: MAAK » 05 paź 2008, 23:07
Wydaje mi sie że większe napięcie pomoże tylko częściowo
Sterownik nie wie jaka będzie szybkość żeby mógł wcześniej co kolwiek zmienić
Nie ma PID-a jak Serwo
Leoo
Post napisał: Leoo » 06 paź 2008, 09:08
MAAK pisze:Wydaje mi sie że większe napięcie pomoże tylko częściowo
Kolega buduje jakąś nową teorię do sterowników krokowych?
MAAK
Post napisał: MAAK » 06 paź 2008, 10:50
Tak nawet to sprawdziłem ręcznie nawet bez PWM, ale trzeba wiedzieć przy jakiej szybkości trzeba skorygować prąd na jednakowy poziom, wiadomo im większe napięcie tym większą szybkość można uzyskać bo zbocze jest bardziej pionowe
PWM daje nam praktycznie większy podział w mikrokrokach ale jest stała dla konkretnego mikrokroku nie zmienia się podczas zmiany szybkości
kwarc
Post napisał: kwarc » 31 paź 2008, 19:26
eetam , a odczego sprzezenia zwrotne !!!
Wróć do „Elektronika CNC”
