silnik krokowy + enkoder
Leoo
Wszystkie sterowniki posiadające chopper (PWM) mają taką właściwość. Problem jedynie w napięciu zasilania, jeśli wynosi ono 30V to nie ma co marzyć o wysokich obrotach, jeśli jest 200V - to co innego.MAAK pisze:To znaczy Leoo że są sterowniki do silników krokowych które utrzymują jednakowy prąd przy małych i dużych oblotach silnika?
MAAK
Tak nawet to sprawdziłem ręcznie nawet bez PWM, ale trzeba wiedzieć przy jakiej szybkości trzeba skorygować prąd na jednakowy poziom, wiadomo im większe napięcie tym większą szybkość można uzyskać bo zbocze jest bardziej pionowe
PWM daje nam praktycznie większy podział w mikrokrokach ale jest stała dla konkretnego mikrokroku nie zmienia się podczas zmiany szybkości
