Pierwsze uruchomienie UHU
Leoo
- Posty w temacie: 7
Sprawdź czy na pin 6 IC6 jest napięcie ok. -12V.
Podczas włączania do PC i próby nawiązywania połączenia sprawdź, czy zmieniają się stany na pinach 10 i 12 IC6.
Jeszcze raz sprawdź kabel RS omomierzem na przejścia i na zwarcia między przewodami.
Dobra, ja się męczę i wymyślam przyczyny a Ty masz błąd aplikacji.
Poszukaj innego PC albo laptopa i odpal soft pod DOS.
morswin
- Posty w temacie: 10
Na laptopie jest Windows 2000 z SP4 a na PC Windows XP z SP3, wszedzie port COM na nr 1. Kabel sprawdzony i sa przejscia takie jak pisalem we wczesniejszych postach. Posprawdzalem rowniez przejscia miedzy uC a MAX232 i tez jest polaczenie miedzy pinami 2-12 i 3-10 Na pinie 6 jest okolo -8V czyli jest pewnie zle, na pinach 10 i 12 po wlaczeniu zasilania pojawia sie okolo 5V, natomiast na pinie 2 zgodnie ze schematem powino byc 5V natomiast u mnie wystepuje okolo 8V (po wyjeciu ukladu z podstawki na pinie 2 jest okolo 5V). Do pinow 15 i 16 normalnie dochodzi 5V zasilania.
Leoo
Napięcia są raczej prawidłowe, zwłaszcza że UHU odpowiada. Problem pojawia się kiedy na terminalu (PC) wciskasz "?" i chcesz wysłać komunikat do UHU.morswin pisze:Ale czy napewno mam szukac winy po stronie softu, czy problemem nie sa te napiecia o ktorych pisalem wyzej?
Może spróbuj wysłać inną komendę.
